Stress87 Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 jeg tenkte å lage min egen radiator.... har vært på biltema å kjøpt: 2 m kopper rør Ø12 noen som har noen ideer om hvordan jeg skal lage den for å få MAX efekt? tok en test ista. Helte 1/2 liter vann (60 grader) ned røre sånn passe fort... vanne som kom ut på andre siden var 51 grader... tror du det holder? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Hvor stor hadde du tenkt at den skulle være? 2 meter er ganske mye. Vannet ditt kommer forhåpentlighvis ikke opp i 60grader da:P Lenke til kommentar
HeltNils Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 Du må ha mest mulig overflate for det skal kjøle godt. Det er mulig det kan hjelpe å henge på en haug med tynne strimler av sølvpapir, men du må nok eksperimentere litt, for det kan også bare isolere hvis ikke du får festet dem på en god måte. Det kan være det er bedre å bare legge røret inntil en størst mulig metallplate, gjerne med litt varmeledende krem mellom røret og platen. Røret bør ligge vannrett siden den varme luften stiger oppover, mens platen bør være loddrett, siden luften ellers vil bli stillestående. Tror desverre ikke testen din er så veldig relevant. For det første må du sørge for at røret allerede er så varmt det vil bli, før du begynner å måle. I tillegg var det antakelig luft i røret, i hvertfall i perioder, og dermed blir overflaten større enn den vil bli når du setter det i produksjon. Lenke til kommentar
meastp Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 Tenkte også litt på dette, men slo det fra meg til slutt.. mange som har fått det til, though... Kanskje legge rørene dobbelt, 3x e.l også surre/lodde på tynn kobbertråd rundt for større overflate? Lenke til kommentar
Stress87 Skrevet 26. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2006 ja vet at den testen ikke var serlig realistisk, men det overførte vertfall varme til røre jeg har tekt på å bøye kobber røret fram og tilbake (litt vanskelig å forklare) og plasere den inni en boks som er 120x120x180. da blir det plass til to 120x120 vifter på vær side. en som blåser inn og en som suger ut. tror det blir bra!? Lenke til kommentar
meastp Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Du vil aldri kunne overgå en radiator/varmeregister i overflateareal vs størrelse uansett, så om det blir "bra" kommer vel an på målsettingene dine. Selv tror jeg jeg ville kjøpt et varmeregister med plass til to 120mm og brukt de der. Plass sparer du også... Lenke til kommentar
