er CPUen ødelakt?
kamspro
Denne prosessoren er laget slik at den klokker automatisk ned for å hindre overoppheting. Sannsynligvis slår denne sikringen inn når du spiller og gir FPS-drop. En løsning på problemet er å bedre kjølingen. Har du noen temperaturer å slå i bordet med?
(Det er altså neppe noe galt med prosessoren og du trenger ikke å være lei deg. Velkommen til forumet :) )
Endret av Øyst
69 grader  :whistle:
5490830[/snapback]
Oioi! :ohmy: Jeg regner med det er sånn ca. idle temp? Det vil jeg si er altfor høyt, selv hvis det er load. Cpuen din vil garantert klokke seg ned ved load. Først så kan du sjekke om det er mye støv på kjøleribba. Fjern alt støv. Prøv også med åpent kabinett, da det bør senke temperaturen ytterligere :)
