Maks vekt på CPU kjøler
_tHokA_
Sitter her nå og har bestilt meg S939 system, hovedkort og CPU i første omgang. Så da det kommer til CPU kjøler så har jeg hørt at det er maks anbefakt å ha 400g CPU kjøler. Stemmer dette? :hmm:
En kompis av meg hadde på en 8-900g kjøler og da knakk hovedkortet da han skulle på LAN. Det var iallefall det han sa, så jeg lurer på om det er flere som kan bekrefte dette eller om det er bare oppskryt ifra han. :ermm:
Selv har jeg lyst på en Zalman CNPS7700-Cu til mitt nye system, men den veier jo 918g og om det blir for mye eller at hovedkortet kan knekke da så dropper jeg det. :love:
Takker for alle svar :thumbup:
Montert riktig, skal Hovedkortene fint tåle tunge CPU kjølere. Problemet kommer først når man skal transportere kabinettet til f.eks. LAN.
Med så mye vekt på hovedkortet, spesiellt da hvis det er montert i ett tower og kjøleren henger på kortet "sidelengs", og det ikke legges slik at vekta kommer ned på hovedkortet, skal det ikke mye svingninger til for å knekke hovedkortet. Det er med andre ord en reell fare. Men det skal gå fint hvis du viser litt omhu når du flytter på PCen ;)
Enig i dette!
Har selv TT Big Typhoon som veier rundt 800g. Tar man litt hensyn som MrLee sier, når man f.eks skal på LAN, er ikke dette noe problem. Viktig å "legge" kabinettet under transport..
bak hovedkortet er det ofte en metallplate (ikke selve kabinettet), hva med å borre fire hull over de hullene som kjøler festes i på hovedkort, og heller feste kjøler på denne plata?
hvis kjøler festes med 4 skruer da, vel og merke... en gjenget stang og muttere får du hos din lokale jernvaresjappa, monter, kanskje felleskjøpet o.l
Den skjønte jeg ikke helt... :dontgetit:
Det er jo akkurat slik disse kjølerne monteres orginalt...
nei, ikke den metallplata som henger løst bak der, men den store metallplata som selve hovedkortet er skrudd fast i... den som ligger bak hele kortet...
Ahh..den ja!
Det er jo absolutt en mulighet, såfremt kabinettet har denne plata da..
Finnes jo en del kabinetter der HK skrus rett i kabinettveggen.
Dem hadde vel heller ikke laget CPU kjølere som knekker hovedkort heller tror jeg da jeg tenker meg om. Men det er vel om det blir sagt her, at man bør da være litt mer forsiktig da man bærer på maskinen og flytter på den.
Men er det da noen her som har forslag til en CPU kjøler til S939. Den skal sitte på en ABIT KN8-SLI, den skal være stille/lydløs og effektiv. Har sett litt på Vapochill kjøleren, Zalman sin og Thermaltake kjøleren med 120mm vifte med støy under 20dB
Andre som har andre forslag, om de kjølerne jeg har linket til vil passe på det hovedkortet
Har s939 ogen zahlman kjøler på rett over 900g. har ikke hatt problemer med det enda, og har hatt den på lan og flyttet den flere ganger. går fint så lenge du er litt forsiktig. veldig fornøyd med kjølernen. ligger på ca 28 grader idle med en amd 64 4000+. Romtemperaturen er litt over 20 grader
Har selv en Zalman cnps 7000-a på 918 gram.
Etter over to års bruk fungerer alt slik som det skal, og har aldri opplevd at tyngden har vert et problem.
Hvis kjøleren festes riktig burde det ikke være noe problem, den er tross alt designet for å henge skikkelig fast. :)
Vapochill-kjøleren er vel fin da, du kan sette den slik at den blåser luften oppover mot viften i kabinettet. Et tips: Kjøp den billigste vapochill kjøleren, den koster 150,- mindre enn den med den stilleste viften. Så kjøper du en vifte i tillegg etter egen smak. Da har du sannsynligvis spart noen kroner, pluss at du har en ekstra vifte liggende :)
