Slukke et stearin lys?
Hva er forklaringen på at vi kan slukke et stearinlys ved å blåse på det?
dette er et spørsmål vi må svare på på skolen...
Noen som vet?
Trenger en teknisk forklaring!
-Takker for svar-
5489737[/snapback]
For at noe skal brenne, så trenger man i tillegg varme og oksygen. Når man blåser på en flamme, så tilfører man oksygen, men blåser man hardt nok så fjerner man varmen.
jo,du kan jo lage f.eks snølykt og sette lyset i den,det kan brenne i mange minusgrader. men har du noen gang prøvd å tenne stearinlys i vind/storm? :p
når du blåser på flammen,avkjøler du den lille flammen mer en når du utsetter flammen for kulde.
Siden dette handler om stearinlys og allerede er i Teknologi & Vitenskap-kategorien, spør jeg:
Hvor kaldt kan det være før et stearinlys ikke kan brenne ?
5495479[/snapback]
Nå er det jo ikke slikt at et lys brenner før man tenner det, altså man tilfører energi for å få det til å brenne. Jo kaldere det er, jo mer energi må man tilføre for at det materiale man ønsker å antenne skal bli oppvarmet nok til at det når antennelsespunktet (den laveste temperaturen som materiale trenger for å gå over til gassform).
Når man ser på et stearinlys som "brenner", så ser man jo at det ikke er selve stearinlyset som brenner, heller ikke veken. Det som skjer når et slikt lys brenner er at varmen man tilfører for å antenne lyset smelter stearinen. Deretter suges den smeltete stearinen opp i veken, og går over til gassform. Det er stearingassen som brenner, og den ser man som en gul flamme. Vesker (fx bensin) og faste stoffer (fx stearin) kan ikke brenne. Men det som kan brenne er som forklart over gassene til bensin eller stearin.
Så svaret på ditt spørsmål må bli at den laveste temperaturen et lys ikke kan brenne (kontinuerlig, til det er oppbrukt) er når det er så kaldt at den energien man tilfører stearinlyset ikke skaper en prosess som får stearinen til å gå over til gassform, for så å brenne med stor nok varme til å videreføre varmeprosessen som får stearin til å gå over til gassform.
Ozelot har et poeng der, det er ikke kulden fra blåselufta som slukker lyset, men sjokket.
Husker dere Red Adair? Han brukte dynamitt til å 'blåse' ut oljebranner...
du kan slokke lyset med ren oksygen okså.....
Prøver du å slokke et lys med oksygen, ja da har du lagt egget.
Lyset vil eksplodere.
du kan blåse ut lyset med vanlig luft(ca 20% oksygen),
Riktig Varmit, for å være eksakt:
Luft består av følgende:
Nitrogen N2 78.084 %
Oksygen O2 20.9476 %
Argon Ar 0.934 %
Karbondioksid CO2 0.0314 % (litt uventet, hva?)
Neon Ne 0.001818 %
Metan CH4 0.0002 %
Helium He 0.000524 %
Krypton Kr 0.000114 %
Hydrogen H2 0.00005 %
Xenon Xe 0.0000087 %
5495479[/snapback]
5496903[/snapback]
Mest fornuftige svaret jeg har sett hittil.
Hvis man blåser hardt nok vil man kunne blåse vekk den fordampede stearingassen som befinner seg nær flammen. Ikke nok tilførsel av stearingass slukker flammen.
5495479[/snapback]
5496903[/snapback]
Nettopp, derfor kan du faktisk helle bensin på hånden din og sette fyr på den, du vil ikke brenne hånden din før bensin-vesken er oppbrukt, men da vil du nok ønske at du ikke gjorde det ;)
Hørt om branntrekanten?
Fjerner du den ene siden blir det ikke noe brann (i teorien).
5509288[/snapback]
Hadde tenkt å skrive den der.
Temperaturen: Skal vere utrooolig lav for at du skal kvele en ild, er ikke som du kan se i enkelte gamle elendige filmer at fordi at kulda kommer så kveles den store skogbrannen som brannmenne ikke klarte å slukke...
Oksygen: Derfor det brukes det for eks halon-gass for å kvele branner siden det fortrenger oksygen som trengs for å livnære en brann...
Brennbart materiale: For eks ved, selve veden brenner ikke, det er gassen som Polarbastard beskriver lenger oppe som brenner, selve veden blir bare forkullet/svart, skraper du bort dette laget har du sikkert en del brennbar ved igjen, det er bare at kullet er så tykt at gassen ikke trenger så lett igjennom...
Endret av icer
