netphreak Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Jeg trenger å måle resistensen på en rekke kondesatorer... Har ikke mye erfaring, men har et multimeter med ohm måling. Kan kondensatorer sjekkes uten at strøm er koblet til hovedkortet (det er et slags hovedkort jeg skal fikse ja, en Dreambox DM500S)? Kan kondenstaorer sjekkes uten å lodde dem fra hovedkortet? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Kondensatorer måles ikke for resistans, siden likestrøm ikke slipper gjennom (man kan derimot måle impedans, som er 'motstand' for vekselstrøm). Et multimeter er ikke brukbart til å måle på en kondensator, det er spesielle instrumenter som brukes for å måle kapasitans. Det er heller liten vits i å måle komponenter som er loddet inn i en krets. Man vet da ikke hva man måler, spesiellt ikke hvis man ikke har et skjema. Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 24. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2006 Så jeg kan ikke på noen enkel måte finne ut om noen av kondensatorene er ødelagte? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 En elektrolytt som går i stykker pga feil polaritet vil praktisk talt eksplodere. De kan også sprekke og bule ut på toppen. Så du kan bare se etter fysiske skader. En stor kondensator vil lades sakte opp, og avlesningen vil da variere hvis du måler den med et ohm-meter. Da vet du at den fungerer sånn noenlunde. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Kvifor trur du det er kondensatorene? Kva er det som ikkje fungerer? Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Du kan se om den lader seg opp ved å måle motstanden i den. Hvis motstanden synker eller stiger (husker ikke helt) etter hvert, betyr det at den lader seg opp. Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Hvis resistansen øker betyr det at kondensatoren lader seg opp. Det finnes jo multimetere med kondensatortester også, da. Lenke til kommentar
rozon Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Hvis resistansen øker betyr det at kondensatoren lader seg opp. Det finnes jo multimetere med kondensatortester også, da. 5490727[/snapback] Hvorfor mistenker du at kondensatorene er ødelagt? Kjenner du elektrolytt lukt? (velkjent duft i nærheten av GK Elektro klasser) Hva er det som ikke fungerer på boxen? Hjelper somregel om man kan eliminere deler av kortet som sannsynligvis fungerer. Litt av en ting å feilsøke på for en som ikke vet hvordan man tester komponenter... Håper du har masse tid Lenke til kommentar
