Hvilken CRT er best av disse2?
Rhulken
hei og hopp :D
http://www.eizo.com/support/discontinued/crt/f931.asp
eller
http://www.viewsonic.com/support/desktopdi...roseries/p225f/
Skal spille World of warcraft...så er etter den beste mulige spilleopplevelsen sammen med mitt
Evga geforce 7800GTX KO ACS3 grafikk kort(490/1300mhz@ 525/1400Mhz 42grad idle /59grad. load)
Noen har noen erfaringer?
Hvem blir "best i test"? :hmm::yes:
blir glad for noen svar ;)
Med vennlig hilsen
Rhulken
Rent instinktivt ville jeg si Eizo uten å mukke, men den brukte skyggemaske og ikke aperture grille, så jeg vet ikke helt. Den Viewsonicen så ikke så dum ut. Jeg har ingen erfaring med noen av de, men på papiret ser kanskje Viewsonicen best ut. Hvor mye må du ut for de, og er de brukt?
5488371[/snapback]
heisann......det er akkurat det....den viewsonicen ser bedre ut...med trinitron og 360Mhz video bandwith mot eizo sin 260Mhz...men det som bekymrer meg er dette:
0.25mm (max) at center
0.35mm (max) at corner
og dette
aperture grill changes from 0.25 in the middle to 0.27 in the edges
ifølge noen tester ...viser det seg at hvis du tar å skriver i notepad....og så drar teksten ut fra center til en av hjørnene.... så blir teksten fin mot center med i hjørnene blir teksten lii "blur'ete" det gjelder start knappen i win xp også.....
jeg har ikke sett bilder av dette her...men ifølge noen så synes de at dette var irriterende.....men mange sier at den er veldig bra på grafikk etc....3d...
du kunne visst stille inn dette men du måtte liksom velge hvor feilen skulle ligge enten i hjørnene eller midten av skjermen....
en test:
http://www.warp2search.net/esselbach/review.php?id=15
og noen av viewsonic:
http://www.pcworld.com/reviews/article/0,aid,101955,00.asp
http://www.epinions.com/content_84195249796
sitat:
"When I plugged in the monitor and hooked up the cables I realized what it means when the manual says the aperture grill changes from 0.25 in the middle to 0.27 in the edges. The "Start" button in Windows did seem a little bit blurry. This effect is maximized when you drag a notepad window full with text from corner to the center and back. At the center of the monitor the letters are super sharp. At the edge they are somewhat out of focus. I must say that this monitor (and other high quality monitors) has focus control. Using the monitor buttons I could fix the focus in the edges but it caused out-of-focus in the center.
I'm a heavy user of monitor (average of 8 hours/day) and usually work at 1280x1024 resolution at 85Hz-100Hz.
But this edge effect is visible at all resolutions.
I started to suspect the the display card may have a "bad" influence (after all it is a simple on-board display card). I then bought GeForce4 64MB DDR 350Mhz Dac video card which changed.... nothing (but the maximum resolution and refresh rate). "
hmmmm...... men den sies å være av ypperste kvalitet når det gjelder spill....men det kan jo også eizo skjermen være også?
pent brukt.....
22" Viewsonic P225F Trinitron - 100% flatt billedrør - 2 innganger 1495,-
21" Eizo F931 (TCO99) Flatscreen - 100% Flatt billedrør - 2048 x 1536 v/80Hz 1595 ,-
eizo klarer noen få Hz mere feks....1600x1200 /104Hz imot viewsonic 99Hz ved samme oppløsning...
:hmm::hmm::hmm::hmm::hmm:
:D
Endret av Rhulken
