Qneb Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Hei Prøver å få til et script som har 2 eller flere dropdown lister, når du velger fra den første listen så oppdateres den andre listen med verdier fra databasen. Går greit med den første listen, men får ikke til å kjøre spørringen på den andre listen med den valgte verdien fra den første listen.. Noen som har tips? Lenke til kommentar
Axentrix Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Javascript som sender den nye verdien til et script <form name="form" method="post" action="script.php"> <select name="select1" onchange="document.form.submit();"> <option value="Blabla">Blabla</option> </select> Så generer du en ny select med php Du kan selvsagt også velge å sende over alle forskjellige select`er til javascipt, så det skifter mer dynamisk, men det vil bare belaste databaseserver, webserver OG nett-linja unødvendig mye;) skjønte du? Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 (endret) Du kan også bruke XMLHTTPRequest for å unngå å laste heile sida på nytt for å sende inn spørringa. http://jibbering.com/2002/4/httprequest.html <- ufattelig god innledning. Dette var den første artikkelen om emnet eg las, og eg forstod det meste umiddelbart (med visse forkunnskaper om JavaScript). Endret 24. januar 2006 av Henrik Lied Lenke til kommentar
Qneb Skrevet 25. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2006 OK, thx! Skal se hva jeg finner ut....... Lenke til kommentar
