_Adler_ Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Hei! Broren min har kjøpt seg en 120 mm Delta vifte av denne typen: Delta vifte, 323m³/time, 59 dB(A) Han har også denne viftestyringen: Sunbeam Rheobus, 20Wx4, Rev. 3 Han har også kjøpt en overgang fra 4-pin til 3-pin, så alt skulle være tilrettelagt for å få det til å funke. Det er bare det at Delta viften bruker 24 W, mens viftestyringen klarer maks. 20 W (noe som er ganske mye for å vre en viftestyring!)... Hva vil skje? Vil den ikke klare å drive Delta viften i det hele tatt, eller vil Delta viften bare kjøre på nedsatt hastighet, altså på 20 W, eller noe i den duren? På forhånd takk for svar! Lenke til kommentar
_Adler_ Skrevet 27. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2006 Nå har han kjøpt seg 120 mm Delta vifte! Den blåser noe sykt bra, men bråker en god del, da Altså tingen er den at viftestyringen ikke reagerer på Delta viften. Delta viftas strømkabel er koblet til strømforsyningen og "viftekontakten" til viftestyringen, men det skjer absolutt ingenting... :errm: Viften går som den skal, men det er ikke mulig å regulere hastigheten... Noen som vet hva som er "galt"? Takler viftestyringen rett og slett ikke denne veldig sterke vifta, for den overgår jo kravene til viftestyringa....? Leste nemlig at noen hadde fått en 120 mm Delta til å funke med en viftestyring med display fra Microplex som var langt svakere enn Sunbeam Rheobus! Trenger virkelig hjelp! Lenke til kommentar
kremt Skrevet 27. januar 2006 Del Skrevet 27. januar 2006 Delta viften trekker sykt mye strøm til en vifte å være, og det kan være at den ene kanalen på viftestyringen har gått dundas. Ergo, styringen virker ikke. Men da skulle normalt ikke viften ha gått, pga motstanden i styringen er oppbrent. Lenke til kommentar
ThaJaCkal Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Delta viften trekker sykt mye strøm til en vifte å være, og det kan være at den ene kanalen på viftestyringen har gått dundas. Ergo, styringen virker ikke. Men da skulle normalt ikke viften ha gått, pga motstanden i styringen er oppbrent. 5508435[/snapback] Det vil ikke fungere da Den "Vifte" kontakten på delta vifta KUN er for avlesning av turtall... Du må bruke molex kontakten (den med 4 pinner, også funnet på bla. cd-rom) til å justere strøm. Vet ikke om denne viftekontrollerern har disse? Lenke til kommentar
kremt Skrevet 28. januar 2006 Del Skrevet 28. januar 2006 Du må sikkert koble om strømmen til vifta, enten ved hjelp av en overgang eller ved å kutte og lodde sammen ledningene. Det er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Men hvis den vifta trekker litt i overkant mye strøm, hva med å parallellkoble viften over 2 av kanalene, slik at det kun blir halv belastning på hver kanal? Lenke til kommentar
_Adler_ Skrevet 28. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2006 Takk for hjelp hittil! En kamerat av broren min som kan en del om elektriske ting mener at det vil funke om man kobler de 2 strømkabelene (som er koblet til en 4-pins kontakt) og den viftekabelen til en 3-pins kontakt (samme som viftekabelen har). Han gjorde dette på sin 120 mm 10 W Thermaltake vifte og da funket det, har dere noen formening om dette? Deretter kan man koble viften til en viftekontakt på hovedkort ("CPU Fan" kontakten på hovedkortet f.eks. eller de andre). Så kan han styre viften via. Speedfan. Han har Thermaltake Big Typhoon og den 120 mm vifta kan styres via Speedfan i alle fall. Den benytter en 3-pins kontakt i alle fall, 2 strømkabler og en viftekabel regner jeg med (for å styre turtall osv.) Ingen separat strømkabel. Fikk svar fra Microplex: Nei, du kan ikke koble den Delta viften til Sunbeam Rheobus. Det som kan skje er at du ved full hastighet kan skade Rheobusen fordi du kjører den med 20% overlast. Hvis han aldri kjører full spiker (aldri mer enn 80 %) kan man vel ikke skade viftestyringen? Takk for svar i alle fall! Lenke til kommentar
AkselJ Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 (endret) var innom digitalimpuls å hørte om det der, Sunbeam er faktisk eneste vertfall som dem har som klarer å dra en delta vifte, fordi delta viftene må ha 20W pr kanal(mostand) så sunbeam + 4x delta = <3 edit: følger forøvrig med 3 ledninger med overgang til molex kontakter, da man bare stiller på Volten med viftestyring kan du bare klippe av turtallsledningen jeg selv har satt den i hovedkorte så jeg kan holde litt styr på bråket og se om dem faktisk går rundt da dem stopper på for lav Volt Endret 29. januar 2006 av AkselJ Lenke til kommentar
PTRN Skrevet 29. januar 2006 Del Skrevet 29. januar 2006 Du må for all del ikke finne på å koble viften inn på et av uttakene på hovedkortet. Det vil bli en altfor stor belastning på hovedkortet, og utgangen vil mest sannsynelig bli brent. Skal du parallellkoble to utganger på Rheobus'en, så må du passe på at spenningene på de forskjellige utgangene står helt likt. Hvis ikke kan det skje at det går en betydelig større strøm igjennom den ene kanalen, og dermed blir den brent - altså brudd. Dermed ligger igjen hele lasten på en kanal, og vips har du 2 brente kanaler. Lenke til kommentar
AkselJ Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Delta vifta har KUN molex kontakt til STRØM og en ledning til KUN avlesning av turtall, det er da alle ledningene det ER til delta vifta så brenne kontakter skjer nok ikke om du ikke gjør noe feil(som jeg har vansklig for å tro at så mange klarer) Lenke til kommentar
PTRN Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Det stemmer det, men tidligere i tråden kom vi også frem til at han skulle bytte om molex-kontakten til 3-pins, for å kunne koble den til Rheobus'en. Dermed er molex-kontakten fjernet, og både strøm og turtallavlesning går igjennom en 3-pins kontakt - som ville fått bittre resultater om han koblet det til hovedkortet. Er du med AkselJ? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 30. januar 2006 Del Skrevet 30. januar 2006 Får jeg lov til å spørre hvorfor man kjøper et jetfly for å modde det om til en hangglider? Lenke til kommentar
_Adler_ Skrevet 30. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2006 Sånn nå er det fikset. En kamerat av broren min kom og hjalp oss. Han tok og pararellkobla begge strømledningene liksom og brukte da 2 3-pins kontakter. Så nå bruker han 2 3-pins tilkoblinger på viftestyringen, og det funker det glimrende. Playmofetish: Det er moro å ha en vifte som man kan utnytte maksimalt i forhold til det man gjør. Delta 120 mm uten viftestyringen er ikke holdbart i lengen, derfor er viftestyring moro. Den blåser usannsynlig mye i forhold til bråk på halv belastning. Har man den på absolutt minste hastighet som er mulig, blåser den likevel helt akseptabelt. I alle fall mer enn 80 mm MIST vifter fra Microplex når de går på full spiker! Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 2 Skrevet 2. februar 2006 Del Skrevet 2. februar 2006 Får jeg lov til å spørre hvorfor man kjøper et jetfly for å modde det om til en hangglider? 5520525[/snapback] Da får han både et jetfly og en hangglider i samme greia. Er ikke det utrolig så vet ikke jeg. Lenke til kommentar
