NewCastle A64 3000+ klokking
Klokking av A64 3000+
Mine maskin spec:
A64 3000+ Med Salman CPU kjøler
Abit KV8-pro-3rd eye
Corsair 2-2-2-5
X800 provivo@XT PE
Jeg har ikke så mye peiling på CPU klokking men jeg har prøvd litt og feilet.
Første test:
2100mhz med 1,5 V feilet etter CPU test i 3Dmark03 49c full load
2100mzh med 1,6 V feilet etter CPU test i 3Dmark03 57c full load
2100mhz med 1,7 v feilet etter CPU test i 3Dmark03 65c full load
Har ikke lyst å øke mer på volten med tanke på temperaturen.
I bios er det flere innstillinger, men jeg vet ikke hvordan de vil fungere.
Kan noen hjelpe meg å finne andre metoder å få klokket CPUen oppover eller kan fortelle at volten er det eneste man kan gjøre noe med?
Har AGP ratio som en annen innstillingsmulighet men vet ikke hvordan den burde stilles.
Takk for alle svar
:thumbup:
Endret av Rundgren
Var det ingen som viste noe?
5487438[/snapback]
Nå er ikke jeg ekspert på området, men har samme cpu som deg. I alle fall hvis du har en venice...? tror uansett ikke at det CPU som stopper deg. Du må sørge for å låse AGP-bussen (og PCI), sette HT-divideren til 4X og eventuelt sette divider på minnet hvis det ikke lar seg overklokke.
Hvis du ikke har den fjerneste anelse om hva jeg snakker om, så anbefaler jeg at du leser denne guiden:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...=&s=hardware.no
Denne tar for seg det meste du trenger å vite. Ikke samme HK som deg, men begrepene tror jeg vil gå igjen. Kjenner ikke så godt til det HK du har.
Lykke til! :thumbup:
Edit: Spelling.... :blush:
Endret av skongsli
Mine maskin spec:
Corsair 2-2-2-5
X800 provivo@XT PE
Første test:
Takk for alle svar
:thumbup:
5487104[/snapback]
Et raskt spørsmål: er RAM X9 på multiplier? støtter den oppklokking over DDR400?
Mine maskin spec:
Corsair 2-2-2-5
X800 provivo@XT PE
Første test:
Takk for alle svar
:thumbup:
5487104[/snapback]
5487630[/snapback]
Den virker låst på DDR400 . Fant ingen metoder i bios til å låse denne funksjonen opp. RAM x9 multiplier er ikke opplyst noe sted i bios
Har en NewCastle CPU. Takk for god informasjon;)
Skal lese å prøve litt .
Har en liten anelse om biosen til hovedkortet er litt vanskelig å klokke med siden det sto lite om det som er lagt i guiden du ga link til.
5487625[/snapback]
jaha....da var det litt eldre utstyr enn jeg trodde. Men prinsippet med å låse AGP- og PCI-bussen er det samme. Tror også dette gjelder HTT-bussen. Minnet må du nok bruke divider på, hvis du skal hente ut det prosessoren er god for.
5487625[/snapback]
5487672[/snapback]
Det burde ikke være gammelt. HK er kjøpt på våren 2005 helt nytt
http://www.abit-usa.com/products/mb/produc...ies=1&model=211
Har noe som heter LDT Bus frequencey . Den står på FSB X 5 . Kan velge mellom (5-1)
DRAM står på current FSB frequency 200 og current DRAM frequency 166MHz. Det kunne ikke velges.
CPU Operational Speed 2000(200)Standard
-External Clock 204/66/33 Økte denne med 210 FSB uten suksess
-Multiplier faction X10.0 Kan velge mellom 1-10 . Har ikke rørt
-AGP Ratio (CPU:AGP:PCI) Fixed 66MHz Har ikke rørt
Kan velge mellom 6:2:1, 7:2:1 , Fixed 66MHz (standard) og Fixed 74MHz
5487806[/snapback]
Har fått til å klokket minne til 200MHz med litt testing. Det er stabilt med 200MHz
Endret av Rundgren
5487806[/snapback]
Sett LDT Bus frequency til x4. Regner med at du har prøvd å øke FSB over 210MHz, eller får du ikke klokket høyere uansett spenning?
Etter å ha satt LDT Bus frequencey ned til X 4 er alt stabilt på 230FSB.
Har ikke rørt spenningen eller minne innstillingene ennå. Jeg tror det er mer å hente siden det er helt stabilt bare med å sette LDT Bus frequencey ned til X 4.
Minne kan gå på 200MHz istedet for 166. har det noe å si på stabilitet hvis det setter opp til 200MHz med tanke på enda høyere FSB?
Takk for de svarene jeg har fått til nå.
3Dmark 03 med A64 3000+ stock - 11 740 poeng
3Dmark 03 med A64 3000+ @ 2300- 12 833 poeng
3Dmark 06 med A64 3000+ stock- 2038 poeng
3Dmark 06 med A64 3000+ @ 2300-2079 poeng
Endret av Rundgren
