skeletor_ Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Har et Asus P4C800-E Deluxe og lurer på om dette støtter høyere RAM-hastigheter enn PC3200? Står på Asus sine hjemmesider at det støtter PC3200, PC2700 og PC2100, men har sett mange andre HK hvor det står at de støtter de samme RAM-hastighetene, mens de støtter PC6400 osv. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 (endret) Du kan fint bruke pc4000 brikker, men du må sette dem som 200mhz i bios. Resten må du overklokke htt for å få til. Pc4000 er spesifisert for 250mhz, og da kan du sette htt som 250mhz. Det er ikek alle cpu som takler en slik hastighet. Som forekempel kjører en amd 64 3700+ med 200 htt og 11 multiplier. Ganger du det sammen får du 2200mhz, og det vil si 2.2ghz. Hvis du setter 250htt uten å sette ned multiplier vil du få 2.75ghz. Ikke alle cpu kan kjøre på den hastigheten, hvis du setter multiplier til 10, vil du få 2.4ghz. Det vil de fleste cpu'ene ta, med en liten vcore økning. Eller kan du sette 9 multiplier som gir 2.25ghz. Men du må ikke kjøre pc4000 med 250 mhz. Du kan bruke 220htt og da vil rambrikkene kjøre på 220mhz. Ingen fare med det liksom, men da får du ikke det du har betalt for. Nemlig ekstra fart. Endret 23. januar 2006 av samye83 Lenke til kommentar
