Xperia X10 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 (endret) Hvis jeg vil ha 60 fps, trenger man en tv med 60 hz, komponent/vga inngang da? Regner med at dere vet at jeg snakker om 360... Endret 23. januar 2006 av magenuss Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Husker ikke helt...men en trenger ikke mere fps da vi ikke klarer å se det uansett. Lenke til kommentar
Hawko Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 TV'en din er vel maks 60hz uansett? Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 (endret) 60Hz 720p = Mellom 30-60 Bilder per sekund. 50Hz 1080i = Maks 25 Bilder per sekund. (50Hz Interlaced signal, TV apparatet tegner to halve bilder 50 ganger pr sekund, dvs 25 hele bilder pr sekund.) PAL signal (SCART feks.) = Maks 25 Bilder per sekund. (50Hz Interlaced signal, TV apparatet tegner to halve bilder 50 ganger pr sekund, dvs 25 hele bilder pr sekund.) NTSC signal over SCART = Mellom 30-60 Bilder per sekund. 360en genererer heller ikke signal på mer enn 60 fps uansett. Er det noen spesiell grunn til at du vil ha mer enn 60 fps ? Endret 23. januar 2006 av wilbur626 Lenke til kommentar
Bautastein Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 hva hvis man har 100 hz tv og bruker Microsofts advanced scart cable? Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 hva hvis man har 100 hz tv og bruker Microsofts advanced scart cable? 5486560[/snapback] Hvorfor skal det være forskjellig ? Lenke til kommentar
Bautastein Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 (endret) hva hvis man har 100 hz tv og bruker Microsofts advanced scart cable? 5486560[/snapback] Hvorfor skal det være forskjellig ? 5486564[/snapback] Vet ikke. Skjønner ikke hva dere snakker om en gang. Har en dyr 32'' 100 hz Widescreen "vanlig tv" og bruker den kabelen. (Jeg har ikke fått xboxen enda så vet ikke hvordan bildet blir.) Jeg blir litt nervøs når folk snakker om 30 fps. Endret 23. januar 2006 av Pinglebolle Lenke til kommentar
mushi Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 (endret) 100hz(ny vanlig tv): 100(tviler på at noen spill kjører 1:1 i 100hz)/50fps 50hz(standard pal tv): 50/25fps 60hz(standard ntsc tv og lcd/plasma): 60/30fps spill kjørers somregel i vsync da du slipper tearing, så de fleste spill går i 25/30/50/60fps, men vis et spill ikke går stabilt i 60, så detter det ned til 30 (kalles lagg ) Vet ikke åssen det blir med spill som er sperra på 30/60fps på 100hz tver da Endret 23. januar 2006 av mushi Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 (endret) 100hz(ny vanlig tv): 100(tviler på at noen spill kjører 1:1 i 100hz)/50fps50hz(standard pal tv): 50/25fps 60hz(standard ntsc tv og lcd/plasma): 60/30fps spill kjørers somregel i vsync da du slipper tearing, så de fleste spill går i 25/30/50/60fps, men vis et spill ikke går stabilt i 60, så detter det ned til 30 (kalles lagg ) 5486631[/snapback] Det du sier om 100Hz TV apparater er nok litt feil. Det er først og fremst viktig å få med seg forskjellen på "Field Rate", som oppgis i Hz, og Frames Per Second (FPS). FR forteller hvor mange ganger TV apparatet oppdaterer bilde innholdet. Ved et interlaced signal, vil hver oppdatering utgjøre kun et halvt bilde (Derfor 25 fps) En 100Hz TV tegner samme bilde to ganger etterhverandre for å unngå "flickering". Apparatene viser derfor ikke mer enn 25 bilder pr sekund. Endret 23. januar 2006 av wilbur626 Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 23. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2006 Det jeg spør om (ser det blir alt for mye rart, ta å svar direkte denne gangen ) er: Jeg har en tv som har mulighet for 60 Hz. Jeg har ikke komponent/vga inngang. Kun scart (rgb). Vil jeg få 60 fps? Eller trenger man komponent/vga for å ha 60 fps? Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 (endret) Det jeg spør om (ser det blir alt for mye rart, ta å svar direkte denne gangen ) er: Jeg har en tv som har mulighet for 60 Hz. Jeg har ikke komponent/vga inngang. Kun scart (rgb). Vil jeg få 60 fps? Eller trenger man komponent/vga for å ha 60 fps? 5487414[/snapback] Nei, du kan ikke få så mye som 60 fps ved bruk av SCART. Sett Xboxen til NTSC (60Hz Output) dette gir deg 30 fps. Hvorfor er du så opphengt i å få 60 fps egentlig ? Endret 24. januar 2006 av wilbur626 Lenke til kommentar
Xperia X10 Skrevet 23. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2006 Var litt usikker på om jeg hadde 30 eller 60. Syntes det ser så mye raskere ut på dataskjerm enn på tv'n... Men ellers, hvem vil ikke ha 60 fps? Lenke til kommentar
whom Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 was. Trodde nå at Pal var 60 hz mens NTSC var 50 hz... Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Var litt usikker på om jeg hadde 30 eller 60. Syntes det ser så mye raskere ut på dataskjerm enn på tv'n... Men ellers, hvem vil ikke ha 60 fps? 5487452[/snapback] Du ser uansett ikke forskjell på 25 fps og 10000000000000 fps. Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 was.Trodde nå at Pal var 60 hz mens NTSC var 50 hz... 5487495[/snapback] Tru kan du gjøre i kjerka Lenke til kommentar
mushi Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Du ser uansett ikke forskjell på 25 fps og 10000000000000 fps. 5487512[/snapback] jo Og helst ikke begynn å diskuter den 25 fps er maks øyet ser diskusjonen, den har vært oppe mange ganger før Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 (endret) Du ser uansett ikke forskjell på 25 fps og 10000000000000 fps. 5487512[/snapback] jo Og helst ikke begynn å diskuter den 25 fps er maks øyet ser diskusjonen, den har vært oppe mange ganger før 5488423[/snapback] DU TRENGER ikke mer enn 25 bilder i sekundet for å oppfatte video som "flytende" Diskusjon over. Endret 24. januar 2006 av wilbur626 Lenke til kommentar
PeserN Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Du ser uansett ikke forskjell på 25 fps og 10000000000000 fps. 5487512[/snapback] jo Og helst ikke begynn å diskuter den 25 fps er maks øyet ser diskusjonen, den har vært oppe mange ganger før 5488423[/snapback] Du oppfatter ikke mer enn 25 bilder i sekundet. Diskusjon over. 5488524[/snapback] You have got much to learn, young apprentice Lenke til kommentar
wilbur626 Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 You have got much to learn, young apprentice 5488590[/snapback] Fortell! Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Husk nå at dette er mot en TV, ikke pc skjerm.. de oppdaterer seg på 2 helt forskjellige måter. Du mener vel ikke at dagens TV signaler "lagger"? De er vel på 25hz såvidt jeg vet. Men TV'n bruker MANGE teknikker for å få dette til å bli smooth. Samme vil nok gjelde for X-BOX og alle andre ting som er koblet til. Lenke til kommentar
