Fra pc til gammel TV
går det annt å koble en bærbar pc (acer ferrari 3400) til en gammel tv (telefunken), tven har kun en scart tilkobling.??
5484959[/snapback]
jepp, det går, hvis det er uttak for det på pc'en så :)
5487552[/snapback]
hva må jeg ha av utstyr (lendinger og sånnt), det er uttak på pc`en.
Du må aktivere funksjonen, du kan for eksempel bruke "clone". da kloner du bildet på dataskjermen din og over på tven. du kan også bruke dual skjerm. Da switcher du mellom 2 skjermer. Du kan endre dette ved å gå til egenskaper for skrivebord -> instillinger -> avansert og så kan du endre det der en plass. alt ette rom du har nvidia eller ati.
Men noken som har peiling på mitt problem?
Svart/ hvitt inn på scart kan komme av to ting:
1. Pcen sender ut NTSC og ikke PAL -B som vi bruker her til lands.
og/ eller
2. TVen din støtter ikke s-vhs signaler inn på scarten (det gjør ikke min tv heller). Det du må gjøre da er å demontere scart koblingen som går inn til tven og lodde ledningen som går til pin 15 fast til pin 20. (Chrom et eller annet jeg har glemt i frata til luminance.
Er ikke vansklig å demontere, men husk at ledningene kan fort dette av hvis du er for hard og da må du lodde ekstra.
  • 2 uker senere...
