peterak Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Jeg har en Lacie 40GB eksterndisk som har fungert utmerket på USB2 lenge. Plutsetlig har jeg ikke tilgang på disken lenger, finner den ikke på "min datamaskin" og heller ikke i enhetsbehandling. Programmet Steller Phoenix fant heller ikke disken. Da jeg koblet den til via firewire fungerte alt imidlertid som det skulle. Grunnen til at jeg ønsker disken koblet til via USB2, er at da slipper jeg å bruke PCMCIA adapter på maskinen. Så kan disken ligge under skrivebordet sammen med USB hub og annet rot. På forhånd takk for gode hint! Mvh, Peter Lenke til kommentar
peterak Skrevet 21. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2006 ABSOLUTT ingen som har noen innspill?? Jeg har en Lacie 40GB eksterndisk som har fungert utmerket på USB2 lenge. Plutsetlig har jeg ikke tilgang på disken lenger, finner den ikke på "min datamaskin" og heller ikke i enhetsbehandling. Programmet Steller Phoenix fant heller ikke disken. Da jeg koblet den til via firewire fungerte alt imidlertid som det skulle. Grunnen til at jeg ønsker disken koblet til via USB2, er at da slipper jeg å bruke PCMCIA adapter på maskinen. Så kan disken ligge under skrivebordet sammen med USB hub og annet rot. På forhånd takk for gode hint! Mvh, Peter 5484213[/snapback] Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 Hei, du burde se om den funker med usb2 på andre maskiner, hvis den ikke gjør det er det mulig at enten kabelen eller usb2 kontrolleren på disken er ødelagt. Lenke til kommentar
Konge Skrevet 21. februar 2006 Del Skrevet 21. februar 2006 NÅ var jeg borte i ett tilfelle med en Freecom disk her for litt siden som skapte store problemer for eierens sin maskin som hadde store problemer å boote som den skulle når disken var koblet til maskinen . Den dukket heller ikke opp som den skulle men kunne plutselig finne ut at den skulle virke etter litt tid . I dette tilfelle var det faktisk nok å kopiere innholdet over på en annen hdd for deretter å formattere disken . Kopien ble deretter lagt over til disken og etter dette så har det ikke vert noen problemer . Lenke til kommentar
