runej Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Hei. Jeg vurderer og bygge meg en stue pc og har sett på disse komponentene: Håper noen med god peiling/erfaring kan se over dette oppsettet. Passer dette sammen? Noen komponenter som bør byttes ut, med take på støy? Håper noen kan hjelp med dette. Vårt prod.nr Produktnavn Lager Stk pris Antall Totalt 231388 Thermaltake Bach Sort m/medialab / VFD, Aluminium front (Uten Strømforsyning) 26.01 2006 VB8001BNS 228555 Thermaltake Silent Purepower 460W, Blått Lys, 2xSATA, ATX, PCI-E, 20/24pin W0067 229947 ABIT KN8-SLI,nForce4 SLI, Socket-939, ATX, 4xSATAII, GbLAN, Firewire, PCI-Ex16 KN8-SLI 227664 AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte ADA3700BNBOX 221511 Corsair TWINX2048-3200C2 DDR-DIMM 2048MB Kit w/two matched CMX1024-3200C2 DIMMs TWINX2048-3200C2 230087 NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) 50029804 230133 XFX GeForce 6500 256MB DDRII, PCI-Express,Tv-Out/DVI,"Low Profile PCB" PVT44FWANG 232059 Seagate Barracuda 7200.9 250GB IDE ATA/100 8MB 7200RPM 28.01 2006 ST3250824A 229725 Microsoft Windows XP Media Center 2005 Norsk, OEM M93-00189 230729 Hauppauge! WinTV-PVR-150MCE, Low Profile, Tv-kort m/radio, 1pak Bulk 03.04 2006 Hilsen Runej Lenke til kommentar
Gjest Slettet-womn7uXY Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Stock-kjøleren bør skiftes ut hvis du skal ha en pc som er stillegående. Jeg har Scythe Ninja med 120 mm vifte, og anbefaler denne. MIST psu er meget stillegående, men kanskje noe dyr. Zalman Fanmates anbefales for å justere ned hastighet/lydnivå på viftene. Innkjøp av andre kabinettvifter kan også være en god ide. Du bør også støydempe harddisk(ene), en billig og god måte er ved bruk av o-ringer. Håper du får noe hjelp av dette. Lenke til kommentar
runej Skrevet 23. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2006 Stock-kjøleren bør skiftes ut hvis du skal ha en pc som er stillegående. Jeg har Scythe Ninja med 120 mm vifte, og anbefaler denne. MIST psu er meget stillegående, men kanskje noe dyr. Zalman Fanmates anbefales for å justere ned hastighet/lydnivå på viftene. Innkjøp av andre kabinettvifter kan også være en god ide. Du bør også støydempe harddisk(ene), en billig og god måte er ved bruk av o-ringer. Håper du får noe hjelp av dette. 5484143[/snapback] Hei og takk for tipsene. Hvordan bruker du o-ringer for og dempe harddiskene? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-womn7uXY Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=435553 Du i tillegg også vurdere asus geforce 6600 gt silencer skjermkort. Det er vifteløst, og bråker ikke. Chipsetviften er også en bråkebøtte uten sidestykke, så der kan det lønne seg å sette på ny kjøler, eventuelt viftestyring. Lenke til kommentar
runej Skrevet 24. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2006 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=435553 Du i tillegg også vurdere asus geforce 6600 gt silencer skjermkort. Det er vifteløst, og bråker ikke. Chipsetviften er også en bråkebøtte uten sidestykke, så der kan det lønne seg å sette på ny kjøler, eventuelt viftestyring. 5485853[/snapback] Flott link dette. Både hovedkortet og skjermkortet jeg har med i oppsettet skal være vifteløst? Går ut i fra at komponentene vi fungere sammen, og at jeg ikke er helt på bærtur. Siden ingen har kommentert dette? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-womn7uXY Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Så ikke så grundig på oppsettet ditt... Kom mer med generelle råd! :-) Lenke til kommentar
