killerno Skrevet 23. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2006 Hei Holder på å gå igjennom en database Access database som ble laget for mange Office versjoner siden. Et av problemene var et skjema som ikke virker. Man dår ikke endret dataene i det lenger. Skjemat henter data fra 2 tabeller. Vrak og modell. Min konklusjon er at når skjemat har koblinger mote flere tabeller kan man ikke redigere dataene. Er jeg helt på jordet her? Fant dette på Microsofts side When You Can Update Data from a Query In some cases, you can edit data in query Datasheet view to change the data in the underlying table. In other cases, you cannot. The following information shows whether a query's results can be updated, and if not, whether there is an alternative. Data is updatable: You can update a query or query field in the following cases: • A query based on one table • A query based on tables with a one-to-one relationship • The query's results contain a Memo, Hyperlink, or OLE Object APPLIES TO • Microsoft Office Access 2003 • Microsoft Access 2002 Standard Edition Er det noen måte å dele opp spørringene? Lage første 1 som henter ut bare noen data, så en som henter ut de dataene fra 1 tabell som skal redigeres? Lenke til kommentar
Lasse Vik Skrevet 26. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2006 Hei. Slik jeg forstår deg vil det letteste i ditt tilfelle være å bruke ett delskjema. De to tabellene du trenger må ha en relasjon (eks. tabell1:Ordre tabell2:ordrelinjer her kan ordrenummer være relasjon) Åpne relasjonsvinduet og lag relasjonen. Lag skjema1 basert på tabell1, og skjema2 basert på tabell2 Åpne deretter skjema1 i utformingsvisning og drag/drop skjema2 inn der. I dette eksemplet vil du nå ha ett hovedskjema som viser Ordrene. Og i delskjema vises ordrelinjene til den ordren. mvh Lasse Lenke til kommentar
