Diskuter Nokia 6233 her!
Nei, beklager, det funker ikke, det går ikke med mer enn 2 ukers mellomrom. Dette er da sikkert en begrensning i Nokia PC Suite. Det er bare den første avtalen som kommer med.
6373104[/snapback]
OK! Da fortsetter letingen etter min neste telefon...
Takk for hjelpen, uansett.
6373292[/snapback]
Her er et konkret svar fra Nokia, om det skulle være interessant:
Spørsmål:
Hei, når jeg synkroniserer min outlook-kalender mot telefonen så ser det ut til at det ikke blir lastet over repeterende avtaler som har et intervall større enn 2 uker. Er dette en feil/manglende feature, eller er det noe jeg gjør galt?
Kommer dette eventuelt til å være mulig i senere versjoner av PC Suite?
Svar:
Takk for at du kontaktet Nokia Care kundeservice.
Dette er nok ingen feil. Det er heller hva man kan kalle en begrensing. Når det gjelder repeterende kalenderelementer, så kan våre telefonmodeller kun synkronisere elementer med samme regelmessighet som kan velges når man oppretter oppføringer på telefonen.
Noen flere her som har vært i kontakt med sin operatør vedr, det
klokke problemet på sms`er desto flere som ringer inn og forteller
om problemet desto raskere vil de kanskje løse den:)
6384694[/snapback]
Nei, men har lagt merke til problemet. Se om jeg gidder å rote rundt i Chess systemet...
Etter å ha brukt den en dag, er det ikke store overraskelser mht innhold, med unntak av mp3-spilleren, som er oppgradert i forhold til andre telefoner med samme operativsystem, som bl.a 6270, 6280 og 7370.
6370188[/snapback]
Hva mener du med at MP3-spilleren er oppgradert? Går det an å organisere som på MP3-spillere etter artist, album, sjanger osv?
Takker, det funket det .
Når det gjelder det første jeg lurte på så mente jeg at selv om jeg stiller inn på ring når jeg skal mota anrop så begynner det å ringe lavt for så og øke lyden.. når noen ringer meg.
Jeg har ikke stilt den på økende eller stigene ringing. Er dette pga den er i strømspar modus?
6382551[/snapback]
Nei, det skal ikke ha noe med strømsparing å gjøre, men prøv å slå telefonen av og på, kanskje noen gamle innstillinger henger igjen.
Eller... er du sikker på at du har skrudd på den riktige profilen? Kanskje en av de andre profilene har stigende ringing satt på som standard?
6382580[/snapback]
Hei, nå har jeg prøv alt dette men forsatt så ringer den lavt for så og øke.. Har satt på ring i profilen og satt på fult ring i Toner.
Har prøvd forskjeldige ringesignaler men alle begynner lavt for så og stige.. syns heller ikke at di kommer høyt nok opp i forhold til når jeg skal teste ut et bestemt ringesignal.
Har også prøvd og ta ut batteriet.
Ingen andre som har det slikt?
6390997[/snapback]
Hva skjer om du tester de andre anropsvarslingene (ett ring, ett pip osv.), fungerer de, eller fortsetter den å ringe stigende?
Hei,
Jeg vurderer sterkt å kjøpe denne telefonen. Noen som kan gi den en kort anmeldelse? Er den stabil (operativsystemet)? God å skrive meldinger på? Hvordan er den i forhold til andre mobiltelefoner, for eksempel tilsvarende sony ericsson, benq-siemens og andre nokia? Er folk fornøyde? (Si gjerne hvilke telefoner du har å sammenlikne mot).
På forhånd takk! :dribble:
Hei,
6391876[/snapback]
Sammenlignet med N6260, og med forbehold om fingerstørrelse:
Ja - Måtte boote etter å ha satt i minnekort første gang, det er det eneste negative jeg har merket.
Ja
Å sammenligne denne med en 6260 er litt dumt, da denne har series 60 med de fordeler og ulemper det medfører... men, ser du hva de andre som har testet telefonen her sier, så ser det jo ut til at alle er veldig fornøyd.
Når det gjelder en kort anmeldelse, så kan du jo kikke på det jeg har skrevet gjennom tidligere poster i denne tråden, jeg tror jeg er innom mye av telefonens funksjoner og egenskaper, men, skal jeg summere opp raskt så:
Positivt:
Hurtighet, brukervennlighet, 3G, Edge, datakommunikasjon, Synk. med PC, batterilevetid, design, generell byggekvalitet, videokvalitet.
Negativt:
Bildekvalitet (generelt for skarpe "nokia-bilder"), knirk i batterideksel, lite installert software(programmer, ringetoner), den installerte nettleseren.
Håper dette hjelper, still gjerne flere konkrete spørsmål, så er det lettere å gi info...
Er skjermen på Nokia 6233 fysisk like stor som skjermen på 6280? Ser at den har like mange pixler, men kan ikke finne noe om fysisk skjermstørrelse.
6391846[/snapback]
Skjermen på 6280 er bittelitt større. Lurte på dette selv og fant denne infoen:
6233: 31 mm * 41 mm.
6280: 34 mm * 45 mm.
Hvordan vet jeg om det går i gprs, edge eller 3g egentlig? Var innom og surfa litt på den istad, men neimen om jeg vet om det var hastigheter å snakke om eller ei.. syns det gikk suppe treigt som alt annet på mobiltelefoner...
6392484[/snapback]
Jeg er ikke sikker på dette men...
Til venstre for antenneinformasjonen så står det "3G" dersom du har 3g-dekning, når du kobler opp så kommer det da en G i et kvadrat om den kobler opp med 3G-hastighet, jeg mener at jeg så en E i et kvadrat også, som da sikkert betyr Edge.
Til dere som nevner knirk i deksler... Det har jeg ikke lagt noe merke til ennå.
6392525[/snapback]
Dro ned til Papyrus og fikk byttet batterideksel med en annen 6233. Det løste problemet for meg. Er veldig fornøyd med telefonen. :)
