Jimster Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Hei. Jeg skal handle et DFI DFI Lanparty UT NF4 SLI-DR Expert som skal kjøre en AMD FX60 prosessor. DFI sier at dette kortet støtter tilogmed pc3200 minne...altså 400mhz(?) Problemet er at jeg har sett andre anbefale minne med høyere minnefrekvens...ex. pc3500. Burde det ikke greie seg med de råeste OCZ pc3200 minnebrikkene? Jeg trodde poenget med disse prosessorene var å ha så lav latency så mulig. OCZ minnet har jo også livstidsgaranti på voltklokking, så å klokke litt skal vel også gå bra. Er det kanskje slik at fordelen med lav latency forsvinner når man klokker og det er her minne med høyere frekvens kommer inn i bildet? Takker for tips som oppklarer dette for meg. Lenke til kommentar
Computerwolf Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Joda du kan bruke minne med litt høyere frekvens så lenge det er DDR1 (i alle fall etter hva jeg har hørt, kan ta feil). Men det egner seg mer for folk som overklokker hvis du ikke skal holde på med oc så tror jeg nok det beste PC-3200 brikken burde holde, Hvis du skal overklokke ville jeg sett på disse: https://prisguiden.no/product.php?product_id=37283 de er ganske dyre men sånn som resten av oppsettet ditt ser ut tror jeg du har råd til det Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 Du kan bruke brikker med høyere hastighet enn PC3200, men det vil ikke klare å utnytte det så lenge HTT går på 200mhz og rammen kjører 1:1. Pass på at du handler DDR(1) ja. Lenke til kommentar
Jimster Skrevet 23. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2006 Joda du kan bruke minne med litt høyere frekvens så lenge det er DDR1 (i alle fall etter hva jeg har hørt, kan ta feil). Men det egner seg mer for folk som overklokker hvis du ikke skal holde på med oc så tror jeg nok det beste PC-3200 brikken burde holde, Hvis du skal overklokke ville jeg sett på disse: https://prisguiden.no/product.php?product_id=37283 de er ganske dyre men sånn som resten av oppsettet ditt ser ut tror jeg du har råd til det 5484169[/snapback] Aner ikke hvordan det blir med Overklokking. Jeg tenkte å gå for disse: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6151 4GB av dem bør jo holde til det meste. Kan de klokkes moderat de og? De skulle iallefall tåle spenningen. De har lavere Latency enn de andre så de skulle vel gå bedre på normal hastighet? Lenke til kommentar
Computerwolf Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Har de brikkene selv og er ganske fornøyd dem tar en del volt men i den maksina jeg har dem i er det ikke noen oc på, men erfaringene i prisguiden på disse brikkene er ikke så veldig gode når det kommer til overklokking, men ellers er det helt supre brikker i alle fall hvis du ikke skal overklokke. Lenke til kommentar
Skink_123 Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 (endret) Joda du kan bruke minne med litt høyere frekvens så lenge det er DDR1 (i alle fall etter hva jeg har hørt, kan ta feil). Men det egner seg mer for folk som overklokker hvis du ikke skal holde på med oc så tror jeg nok det beste PC-3200 brikken burde holde, Hvis du skal overklokke ville jeg sett på disse: https://prisguiden.no/product.php?product_id=37283 de er ganske dyre men sånn som resten av oppsettet ditt ser ut tror jeg du har råd til det 5484169[/snapback] Aner ikke hvordan det blir med Overklokking. Jeg tenkte å gå for disse: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6151 4GB av dem bør jo holde til det meste. Kan de klokkes moderat de og? De skulle iallefall tåle spenningen. De har lavere Latency enn de andre så de skulle vel gå bedre på normal hastighet? 5488094[/snapback] De er fine de :-) Husk, du trenger ikke ram som går langt med en FX-60 CPU, du justerer bare den frie multiplikatoren på CPU opp et eller to hakk VoltageXtreme brikkene fra OCZ er også noe av det bedre, men de får du kun i 1GB kits. De passer ypperlig med det DFI kortet, DFI kortene takler ram langt over ddr600(pc4800). Nevner og at du kan få problemer med 4gb med minne, men tror det skal gå bra, så lenge du ikke overklokker minne, men kun CPU :-) Er litt stress for minnekontrollen. Kan hende du må sette ned litt på verdiene. Endret 24. januar 2006 av Skink_123 Lenke til kommentar
