pål iversen Skrevet 21. september 2001 Del Skrevet 21. september 2001 Jeg kjøpte igår en boxed Celeron 800MHz (100MHzFSB) CPU og en slotkonverter (slotket) for å sette denne i mitt Tekram (P6B40D-A5) slot-1 hovedkort (BX440 chipsett). I følge Tekrams CPU kompatibilitets oversikt skal denne prosessoren virke med dette hovedkortet. http://support.tekramusa.com/support2.nsf/...c2?OpenDocument Hardware innstallasjon, CPU-vifte tilkobling, jumper setting på hovedkortet (for 800MHz CPU) og 100MHz FSB setting i BIOS gikk fint, men når jeg slo på PC'en skjedde veldig lite: Skjermen var svart og jeg hørte ingen "beep" fra hovedkortet, men strømforsyning, vifter, Harddrive og CDbrenner startet opp. Jeg lot jumper settingen på slotkonverteren stå på "auto" for spenning til CPU'en. Da jeg re-innstallerte min gamle PIII 450MHz slot 1 CPU virket alt som det skulle igjen. Har jeg oversett noe vesentlig? Kan dere vennligst hjelpe? Vennlig hilsen Pål Iversen MIN MASKIN: -ATX midi-tower -Tekram dual-prosessor hovedkort (P6B40D-A5) (Jeg bruker kun 1 prosessor, slot 2 er terminert) -2 x 128 MB SDRAM (133MHz) -Harddisker: -IBM 18GHz, 7200rpm, UDMA 66 -Seagate 40GHz, 7200rpm, UDMA 66 -CD brenner: -Plextor intern IDE 16/10/40 -Grafikkort: -Matrox G450, 32MB dualhead AGP. Lenke til kommentar
janro70 Skrevet 21. september 2001 Del Skrevet 21. september 2001 Hva med å prøve manuell spenningsjustering på CPU'en. Celeron 800 og oppover bruker ca. 1,5 V og det er ikke alle SlotKets som finner ut av dette. Sjekk med Intel hva den nøyaktige spenningen er, så prøver du deg fram. Hvis SlotKet'en din prøver med 2,0 V (Standard PIII-450), så vil ikke CPU'en være med. Lenke til kommentar
EvilElvis99 Skrevet 22. september 2001 Del Skrevet 22. september 2001 Tror ikke det er alle slotket`s som klarer å kjøre fcpga cpu`er. Hva slags slotket har du?, vet Abit sin Slotket III klarer det (kjørte selv en celeron 800 på ett Abit BE6 kort med Slotket III) M.v.h. EE Lenke til kommentar
Vicviper Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 Hvorfor er denne posten så gammel? Lenke til kommentar
