Hagr Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 Dette er utolig bra... jeg er imponert... Hvordan fikk du til mønstrene foran og på siden? Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 Stilig kabinett, men jeg synes det ble ALT for stort. Lenke til kommentar
mistabeen Skrevet 16. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2006 Hagr: Mønstrene er gravert inn med dremel og "gropen" er fylt med lim fra limpistol som er farget med sølvpenn. Det hele er lakkert med lakk for tre slik at mønsteret ikke skal slites vekk. Luzifer: Jeg er enig i at det ble litt stort, men du skulle bare visst hvor gode temperaturer jeg har Harddiskene ble alt for varme i det gamle kabinettet, mens i dette er de ikke lunkne engang. Takker for respons Lenke til kommentar
Novec Skrevet 17. februar 2006 Del Skrevet 17. februar 2006 Har du vurdert å lage i gulvet under diskene? Siden de står på høykant gjør varmen jobben med å flytte luft, så du slipper å tenke på vifter. Da kan du få en del hyggeligere temperatur. Lenke til kommentar
mistabeen Skrevet 17. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2006 Har du vurdert å lage i gulvet under diskene? Siden de står på høykant gjør varmen jobben med å flytte luft, så du slipper å tenke på vifter. Da kan du få en del hyggeligere temperatur. 5618620[/snapback] Lage hva i bunn av kabinettet? Et hull? I sidedøren står det en 120 mm vifte som blåser på diskene og treffer hk-ramma, mens i toppen rett over disken står det en 80mm som blåser oppover. Regner med at varmen blir transportet godt her. Men takker for tips, bare skjønte ikke helt hva du mente Lenke til kommentar
T-H Skrevet 18. februar 2006 Del Skrevet 18. februar 2006 Dette var bra Bra folk bygger kabinetter i tre også Lenke til kommentar
mistabeen Skrevet 19. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2006 Takk for det Har ikke fått gjort så mye i det siste, men det kommer... Mvh meg Lenke til kommentar
Novec Skrevet 20. februar 2006 Del Skrevet 20. februar 2006 Har du vurdert å lage i gulvet under diskene? Siden de står på høykant gjør varmen jobben med å flytte luft, så du slipper å tenke på vifter. Da kan du få en del hyggeligere temperatur. 5618620[/snapback] Lage hva i bunn av kabinettet? Et hull? I sidedøren står det en 120 mm vifte som blåser på diskene og treffer hk-ramma, mens i toppen rett over disken står det en 80mm som blåser oppover. Regner med at varmen blir transportet godt her. Men takker for tips, bare skjønte ikke helt hva du mente 5619390[/snapback] Mente å lage et hull, ja :-) Var ikke helt våken klokka halv sju om morran... Du har utvilsomt god kjøling, men et hull under diskene kan gi såpass ekstra kjøling at du f.eks. kan kutte ut ei vifte. Kan være verdt å tenke på, men langt fra livsviktig Lenke til kommentar
mistabeen Skrevet 25. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2006 Jo sant det. Men da blir litt av symetrien borte. Dessuten blir det et åpent hull i sidedøra Jeg tenkte på å ha en vifte eller to under harddiskene også. Men det var ikke plass. Jeg er bare _litt_ redd for harddiskene mine. De er stappfulle med gode gamle filmer o.l. som jeg har lett lenge etter Mvh meg Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Hvis du er så redd for det så hadde jeg tatt en Backup av det Kjøp en ekstern ellerno=) Lenke til kommentar
Novec Skrevet 25. februar 2006 Del Skrevet 25. februar 2006 Eller RAID. Det skal mye til at mer enn én disk kvelder av gangen, og da er RAID-5 en ypperlig løsning. Lenke til kommentar
mistabeen Skrevet 25. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2006 Jeg vet. Men har ikke blitt dytta til kjøp av en raid-kontroller ennå. Raid-kontrollern på hovedkortet søtter bare 1 og 0. Altså stripe og blend(?). Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 26. februar 2006 Del Skrevet 26. februar 2006 Kan vi få vite temps på alt? hdd,cpu,hk,chipset.. osv.. Lenke til kommentar
Novec Skrevet 26. februar 2006 Del Skrevet 26. februar 2006 RAID-1 er mirror, altså at akkurat det samme skrives til begge disker, mens RAID-0 er striping, at data skrives vekselsvis på to disker. RAID-0 er egentlig ikke RAID i det hele tatt, fordi det ikke er har feilsikkerhet. Jeg har heller ikke støtte for RAID-5 på kontrolleren, men har konvertert de fire diskene mine til dynamiske disker og kjører Windows' egen RAID-5 i software. Ytelsen er nok ikke helt den samme som dyrere hardware-løsninger, og den bruker litt mer CPU-tid (spesielt ved skriving), men en vesentlig fordel er at du ikke er avhengig av å bruke akkurat samme hardware-kontroller for å bruke diskene. Du er også litt mer fleksibel med tanke på oppsett av disker. Lenke til kommentar
mistabeen Skrevet 3. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2006 Temperaturer: Cpu ( amd 64 3000+ @ 2200mhz ~ 3200+ ) Idle: 30 Load: 34 System Idle: 27 Load: 29 Harddiskene er ikke lunkne engang så jeg regner med at de har det godt. Grafikkortet har jeg ikke mulighet for å måle tempen på, men jeg kjenner titt og ofte på vannblokka, og den er meget kald. (Det er god kontakt mellom vannblokk og kjernen, det har jeg sjekket med avtrykk. gir en viss pekepinn ihvertfall) Grafikkortet er et 9800pro flashet til 9800xt. og det holder seg godt det, t.o.m. med litt ekstra klokking. Er lenge siden jeg har fått gjort noe på kabinettet nå, men jeg har ihvertfall fått koblet til de to siste viftene. (De på toppen) weee Lenke til kommentar
