AMD X2 3800+ @ 2,5GHZ ?
audun1
Hei.
Hvordan er det mulig å få denne prosessoren så høy.
Jeg klarer kun 2,4 ustabil på mitt asus a8n deluxe sli.
Nå vet jeg da ikke hvor høyt dere har stilt Volt osv men jeg tror jeg hadde 1,47 eller noe da jeg prøvde.
Når jeg hadde 2,4 å startet NFS MV så klikket det bare ( restartet ).
Kan noen fortelle hva de gjør ?
Takk.
Du burde oppgi annen hw i tillegg til hovedkort, slik som kjøling, RAM, psu osv.. Også kjører du prime95 på stabil hastighet i 10-15min for å se load temperatur. Så lenge temperaturen er lav kan du øke hastigheten og spenningen. Med boxed kjøler vil temperaturen helt sikkert nå 60-65 grader før spenningen blir uforsvarlig høy. Du burde holde deg under 65 grader når du finner maks klokke, og under 60 grader på den hastigheten du kjører 24/7. Kan hende at minnet ditt ikke holder følge med fsb om den er på 240MHz. For å finne ut maks minnefrekvens kan du laste ned MemTest86 og legge det inn på en diskett for så å starte opp med disketten. Øk fsb helt til du får feil i MemTest. Pass på å holde deg noen MHz under denne frekvensen for å være på den sikre siden. Om du vil klokke ennå høyere enn det minne klarer så kan du sette minnehastigheten ned fra 200MHz til 166MHz. Om du gjør det kan du f.eks sette FSB til 273MHz (10x273=2730MHz CPU core) og alikevel kjøre minnet på bare 200MHz.
Endret av kjaks
  audun1 skrev:
Okey, ser jo veldig bra ut det der! Men temperaturene ser mistenkelig lave ut. Kan være programmet du bruker som måler feil, eller rett og slett bios. Nyeste bios kan du finne her: http://support.asus.com/download/download....8N-SLI%20Deluxe
Uansett så tror jeg ikke rammen din klarer å holde følge med cpu når du kjører FSB på 240MHz. Det du kan gjøre er å sette rammen ned til f.eks 166MHz, altså bruke en divider. Etter du har gjort det kan du fortsette å øke fsb helt til du får feil i Prime95. Om prime kjører i 10-15 min uten feil, så kan det sies å være stabilt nok til å øke frekvensen noen hakk. Om du får feil er det på tide å øke spenningen ett hakk. Tror du skjønner tegningen :) For å være sikker på at begge kjernene er stabile så pakker du ut prime zip filen to ganger, hver til en separat mappe og kjøre begge samtidig. Prime95 kan du laste ned her: http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
Det er bare å prøve seg fram så lærer man på veien.
Kjempe.Kjører nå 2,4 GHZ med 1,41-1,46V (Everest måling ) og rammen på 166mhz. Hvor høyt kan jeg komme på spenningen før jeg bør bli forsiktig ?
Takk for kjempe gode svar
[edit] CPU temp med 2,4GHZ = 30grader
Endret av audun1
5481420[/snapback]
Hold deg under 1.65-1.70V og 60 grader load i første omgang, kan hende du når 60 grader før du når 1.7V, eller omvendt. Det kommer an på frekvensen. Øk FSB 3-5MHz om gangen og 1-3MHz om gangen når du nærmer deg 60 grader load. ClockGen gjør klokkingen enkere iom. at du slepper å gå inn i bios hver gang du øker FSB. Spenningen kan du ikke øke med ClockGen. Last ned ClockGen her: http://www.cpuid.com/cg.php?cgid=NVNF4 (denne er kompatibel med alle nVidia nForce4 brikkesett)
Bare for å gjøre det helt klart; når du øker FSB med f.eks 5MHz så øker prosessorhastigheten med 50MHz. CPU hastighet = FSBx10
Når prosessoren blir ustabil er det bare å gå tilbake i bios og sette opp vcore ett hakk.
Edit: må bare føye til at det er lurt å skru av Cool n' Quiet funksjonen i BIOS. Den kan skape problemer for klokkingen. Kan godt hende den allerede er avslått, men greit å dobbeltsjekke.
Endret av kjaks
  audun1 skrev:
et spm til..
Hva er vitsen med å sette PCIe opp mer en 100? klokker du skjermkortet da ?
Takk
5482050[/snapback]
PCIe skal stå på 100MHz, altså det den står på som default. Regner med at hovedkortet ditt har noe som heter PCIe lock som gjør at den låses til 100MHz uavhengig av om FSB økes. Om du øker PCIe over 100MHz så kan det føre til ustabilitet. Den angir klokken for PCIe bussen, altså porten som skjermkortet ditt står i på hovedkortet og ikke prosessoren på skjermkortet. Det er bare ekstremklokkere som har noe særlig nytte av å øke PCIe frekvensen for å få de siste små megahertzene ut av prosessoren eller brikkesettet på hk. Det finnes andre programmer for å øke hastigheten på skjermkortet. Rivatuner har rykte på seg for å være bra.
Endret av kjaks
  audun1 skrev:
OK det var et kjempe svar.
Kjører nå faktisk 2550Mhz stabilt og prosessoren har 40grader etter 10 min toturtest i prime og ca 33grader uten load.
5482168[/snapback]
Fine temperaturer tatt i betraktning av frekvensen. Kjører du to installasjoner av Prime slik at du får testet begge kjernene på en gang, eller bare en? Load temp blir nemlig litt høyere om du kjører to og du kan se om begge kjernene holder følge med hverandre på samme frekvens.
  audun1 skrev:
gjorde det når jeg lå på 2490mhz og da fikk jeg 38 i temp, men jeg kjører kun en prime nå :S skal starte en til..
5482221[/snapback]
Det er selvfølgelig ikke så veldig viktig før man kommer opp i høyere hastigheter. Når man bare kjører en så får man jo tross alt en helt ledig kjerne :)
