Brudd på headset kabel: er det mulig og fikse?
Jeg kjøpte meg et nytt headset. men med katter i huset pleier kabelen og møte slutten på livet innen 2 uker-.- så jeg lurer på om det er sted jeg kan sende in headsettet mitt så det kan fikses?
Hvis det finnes en enkel måte så hadde det vært greit og vite=)
Det høres ut som du vet hvor bruddet er, så da slipper du å lete. På de headsettene jeg har fikset tidligere har det ikke vært noe problem å se forskjell på lederne, enten fordi de er fargekodet, eller fordi de har andre fysiske forskjeller.
1. Fjern isolasjon rundt bruddstedet.
2. hvis du har tilgang på loddebolt som passer til finelektronikk (tynn spiss og lav effekt) og svært tynt loddetinn, er det ikke noe problem å lodde hver enkelt leder. I motsatt tilfelle må du nøye deg med å tvinne dem, og ha litt lim rundt tvinninga (hver leder for seg, ikke sammen) for at det skal holde. Bruk da et lim som ikke er avhengig av at to flater presses sammen for å tørke. Araldit eller annet tokomponentlim er bra til det meste.
3. På bensisnstasjon for du kjøpt elektroteip/isolasjonsteip. Denne bruker du først rundt hver enkelt leder for å isolere dem fra hverandre, deretter rundt begge samtidig som en ytre isloasjon.
Nå skal du ha lyd igjen:)
Vil absolutt anbefale deg å handle en loddebolt. Kan være kjekk å ha siden, og den. Og så er det et fint sjekketriks- "Vil du være med meg hjem og se på loddebolten min" slår alltid an.
Kjører du på med litt krympestrømpe, blir skjøten veldig fin.
Endret av CastorFiber
Ingen som har nevnt kabelsko\skøyt enda. Ein liten type tar ikkje så stor plass. Du avisolerer kvar ende så langt som du må ha, trer dei inn i skøyten og presser.
Eg tar den enkle metoden med tvinning og elektrotape som stort sett fungerer greit.
