MSI K7T Turbo-r
XevS-
Skulle teste en XP 1800+ på hovedkortet, og den ville starte, men fikk ikke bilde på skjermen og den viste 0-0-0-0 på d-led (rød, rød, rød, rød).
Har noen tips om hva som kan være problemet?
Jeg vet også at 0-0-0-0 på d-led vil si at enten er prosessoren skadet eller ikke skikkelig installert.
[ Denne Melding var redigert av: XevS- på 2002-09-12 19:27 ]
Det som er problemet er at pc'n ikke vil starte. Det
Jeg er nødt til å trykke knappen bak på strømforskyningen av og på, så må jeg trykke on/off knappen på framsiden av kabinettet, for å få litt strøm til hovedkortet.
Strømmen varer i ca 2 sek, og slår seg av og på.
Det som er problemet er at pc'n ikke vil starte, men det er ingenting som ser feil ut..
Hva kan dette være?
[ Denne Melding var redigert av: XevS- på 2002-09-12 19:42 ]
Jeg fikk tilsvarende problem da jeg skulle installere en Duron 1.1GHz på det samme type hovedkortet. I følge forumet på MSI, så var det en biosbug, som gjør at maskinen ikke kan kaldstarte med de nye proessorene.
Løsningen var å slå på maskinen, deretter trykke reset knappen (hver gang du kaldstarter). Ellers har den ingen tegn til stabilitetsproblemer når den er først i gang. Du får prøve det, og se om du kommer noen vei.
