alexkl Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 hei. skal lage et kabinett i kryssfiner..Lurte på om det går greit og skjære ut platene med en stikksag? Sitter med 5mm plate her nå.. Hva kan jeg bruke som en ramme?Har en fin lang ''planke'' som er 1x1 sånn ca. fungerer det? Har et plexi glass jeg skal ha i sidedøra...Men hvordan kan jeg feste sidedørene? takk for hjelp Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 Jada, det går fint. Du kan bruke lister som ramma ja, det jeg egentlig skulle gjøre. For å feste sidedøra kan du jo bare bruke hengsler! Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2006 hengsler? sånn at du kan vri den ut på en måte? Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 Som en dør.. Kjøpes på Biltema f.eks.! Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2006 funker det og ta en skrue med skiver og en mutter på toppen, ment for og holde hk oppe? Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 funker det og ta en skrue med skiver og en mutter på toppen, ment for og holde hk oppe? 5482205[/snapback] Nei, jeg tror ikke det. du må nok ha deg et hovedkort-brett du kan enten ribbe det fra et gamelt kabinett eller kjøpe det her Du vi også trenge pci sporene Lenke til kommentar
k_drey Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 funker det og ta en skrue med skiver og en mutter på toppen, ment for og holde hk oppe? 5482205[/snapback] Skal gå fint, men du må husk å fikse med jording. Det letteste er å gjøre som "Klikka_bZerk" viser til, kjøpe HK-brett. Da slipper du å glemme noe, samt alt styret med PCI-spor. Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 funker det og ta en skrue med skiver og en mutter på toppen, ment for og holde hk oppe? 5482205[/snapback] Skal gå fint, men du må husk å fikse med jording. Det letteste er å gjøre som "Klikka_bZerk" viser til, kjøpe HK-brett. Da slipper du å glemme noe, samt alt styret med PCI-spor. 5485294[/snapback] Å, sånn han mente? Han skulle sagt spacere så hadde jeg forstått det Lenke til kommentar
k_drey Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 funker det og ta en skrue med skiver og en mutter på toppen, ment for og holde hk oppe? 5482205[/snapback] Skal gå fint, men du må husk å fikse med jording. Det letteste er å gjøre som "Klikka_bZerk" viser til, kjøpe HK-brett. Da slipper du å glemme noe, samt alt styret med PCI-spor. 5485294[/snapback] Å, sånn han mente? Han skulle sagt spacere så hadde jeg forstått det 5485424[/snapback] Kan hende jeg har tatt feil, er flink å misstolke personer hvis ikke ting står klart og tydlig. Mener ikke at trådstarter har uttrykt seg dårlig, men det er bare meg Lenke til kommentar
Ztaeyn Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 her har du for eksempel et hk-brett http://www.microplex.no/product.aspx?pid=LLMBT&mcat=c329 Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 funker det og ta en skrue med skiver og en mutter på toppen, ment for og holde hk oppe? 5482205[/snapback] Skal gå fint, men du må husk å fikse med jording. Det letteste er å gjøre som "Klikka_bZerk" viser til, kjøpe HK-brett. Da slipper du å glemme noe, samt alt styret med PCI-spor. 5485294[/snapback] hk får jording igjennom psu du kan plassere hk på vilken som helst måte du måtte ønske og bruke hva du vil om så det er tre skruer, det eneste du skal huske på er at hk ikke kommer i kontakt med metall på udersiden eller på oversiden for den slags skyld. Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Hei. Er dere sikkre på at han mener hk da for meg så kunne det virke ut som han skulle bruke skruene til hk som hengsel feste eller noe. correct me if I`m wrong Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 (endret) funker det og ta en skrue med skiver og en mutter på toppen, ment for og holde hk oppe? 5482205[/snapback] Skal gå fint, men du må husk å fikse med jording. Det letteste er å gjøre som "Klikka_bZerk" viser til, kjøpe HK-brett. Da slipper du å glemme noe, samt alt styret med PCI-spor. 5485294[/snapback] Å, sånn han mente? Han skulle sagt spacere så hadde jeg forstått det 5485424[/snapback] Gutten vet ikke hva en hengsel er for noe, også begynner du å prate om spacere ? ikke ta for gitt at alle vet alt. forklar heller hva det er Endret 24. januar 2006 av DJ-Sonic Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 funker det og ta en skrue med skiver og en mutter på toppen, ment for og holde hk oppe? 5482205[/snapback] Skal gå fint, men du må husk å fikse med jording. Det letteste er å gjøre som "Klikka_bZerk" viser til, kjøpe HK-brett. Da slipper du å glemme noe, samt alt styret med PCI-spor. 5485294[/snapback] Å, sånn han mente? Han skulle sagt spacere så hadde jeg forstått det 5485424[/snapback] Gutten vet ikke hva en hengsel er for noe, også begynner du å prate om spacere ? ikke ta for gitt at alle vet alt. forklar heller hva det er 5488196[/snapback] Tror du quota feil her Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 Hei. Klikka_bZerk : sorry dude, det var nok deg jeg quota ja, var det ikke du som nevnte spacere da les over Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 24. januar 2006 Del Skrevet 24. januar 2006 hengsler? sånn at du kan vri den ut på en måte? 5480662[/snapback] Her har du en hengsel http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=87311 Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 26. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2006 hm. Funket og bruke hengsler, ble passelig bra..Må finne en løsning så døra ikke bare går ut av seg selv, enten sånn ''haspe'' eller hva det kalles.. Hvorfor skal hk ha jording..? Jeg kan legge med et bilde når det er ferdig. Jeg festa hk med noen muttere under,tenker og ta en til så de blir ca 2 cm klaring slik at ledninger går fint under så jeg slipper rotete kabinett, noe av det verste jeg vet. Noen som har forslag til festing av dvd-rom, dvd brenner?Uten og måtte kjøpe noe stæsj? takk for alle svar folkens, setter pris på det Lenke til kommentar
Nudel Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 Noen som har forslag til festing av dvd-rom, dvd brenner?Uten og måtte kjøpe noe stæsj? Etter inspirasjon fra en på forumet har jeg brukt patentbånd til mine harddisk oppheng, dette vil nok også fungere flott til ditt bruk også. Hvis du ikke har noe i kjelleren koster det ikke mye å kjøpe. Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 26. januar 2006 Del Skrevet 26. januar 2006 hm. Funket og bruke hengsler, ble passelig bra..Må finne en løsning så døra ikke bare går ut av seg selv, enten sånn ''haspe'' eller hva det kalles.. Hvorfor skal hk ha jording..? Jeg kan legge med et bilde når det er ferdig. Jeg festa hk med noen muttere under,tenker og ta en til så de blir ca 2 cm klaring slik at ledninger går fint under så jeg slipper rotete kabinett, noe av det verste jeg vet. Noen som har forslag til festing av dvd-rom, dvd brenner?Uten og måtte kjøpe noe stæsj? takk for alle svar folkens, setter pris på det 5501620[/snapback] Det er ikke selve hk som skal ha jording men komponentene oppe på det, og jordingen får det igjennom psu, dvs. igjennom ATX kontakten. Altså den lange kontakten som sitter på hk og som kommer i fra psu (power supplay Unit) Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 27. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2006 ja skjønner.. snart ferdig nå.. fikk en ide angående startknappen, den ble fr kort, tok vanlig ledning til f.eks lampe, med to ledninger inni, uten jord altså. Tok disse og festet til der hvor power greia skal på, fungerte som julig:D Lenke til kommentar
