H.M.Kongen Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 heisann folkens,jeg har ett innebygd 11mbps kort i laptopen og når jeg tar linjetest så viser den mellom 2 og 3mbps lavere fart enn den stasjonære som er kabla.så mine tanker er da,er det pga det trådløse kortet som ikke er på mer enn 11?jeg har jo ikke 11mbit linje men 8mbit og jeg får mellom 6 og 7,5 mbit på den stasjonære og mellom 3,5 og 4,5 med laptopen.jeg vil jo gjerne ha lik linje på begge så er det da noen vits og kjøpe ett annet kort som da er 54mbps?vil det bli no forskjell? Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 Mener å huske at 11 mbit er teoretisk hastighet. Når det gjelder 54 mbit wlan, så ligger hastigheten på overføring på rundt 26 mbit i sek. Jeg mener det er slik, og noen må gjerne korrigere meg hvis jeg tar fullstendig feil. Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 Som sagt er 11Mbps kun teoretisk, og det reelle vil ligge en del lavere. Det kan derfor være at det innebygde trådløse ikke klarer å levere full kapasitet av linja di inn i huset. Men du må også huske på at ved slike linjetester (ITavisen, HWs speedometer, DinSide osv), så oppstår det alltid litt forsinkelser i lufta til og fra, og når man måler med relativt små filoverføringer ved linjetester, kan disse forsinkelsene slå negativt ut. Hvis du derimot laster ned en stor fil, f.eks en spilldemo fra ITavisen, så kan man enklere sammenligne hva den virkelige linjehastigheten er på den bærbare og den stasjonære. Hvis du har en ruter/aksesspunkt som er 54Mbps, er det ikke mye mer enn 350,- for et trådløst PCMCIA-kort til din bærbare som får kjørt på 54Mbps, og dermed skal klare å levere hele linjekapasiteten din. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 (endret) 11b gir for lav hastighet for din linje, du bør vurdere minimum 11g eller kabel. Endret 22. januar 2006 av la7dfa Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2006 Så da har vi kommet frem til at med ett annet kort som da har 54/108mb så vil jeg få bedre hastighet?er dette et bra kort?har ett på hånd som jeg kan få billig. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=316924 la7dfa:jeg skjønner ikke helt hva du mener.. Lenke til kommentar
whom Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 Dette fikk meg til å lure på noe lignende, om jeg får lov; Nettopp bestilt Nexgentel 20\1,2 mbps ADSL 2, med tilhørende trådløs router (måtte betale 450,- ekstra for trådløs utgave). Noen som vet hvor hvor mange mbps den (nye?) Nexgentel routeren støtter? Og så tilkommer spørsmålet om pci kortet på 54mbps vil være flaskehals for min kommende 20 mbit linje (Forøvrig ligger jeg 500m fra sentralen, så regner med optimale hastigheter). Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2006 hvis det er den netopia routeren som de har tilbud på så er den 11 mbps.. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 11b gir for lav hastighet for din linje, du bør vurdere minimum 11g eller kabel. 5479506[/snapback] 11b= 3-6Mbit 11g= 14-30Mbit Kablet router ca 50Mbit Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2006 routeren er g hvis det er det du mener? Lenke til kommentar
deleder Skrevet 15. februar 2006 Del Skrevet 15. februar 2006 11b gir for lav hastighet for din linje, du bør vurdere minimum 11g eller kabel. 5479506[/snapback] 11b= 3-6Mbit 11g= 14-30Mbit Kablet router ca 50Mbit 5611136[/snapback] Kablelt router 50Mbit? Hva mener du med dette? Man har da ikke noen problemer med å klare 100mbit/s med kablet? Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 16. februar 2006 Del Skrevet 16. februar 2006 (endret) Kablelt router 50Mbit? Hva mener du med dette? Man har da ikke noen problemer med å klare 100mbit/s med kablet? 5612594[/snapback] Den takler hastigheten, men ikke max load. Problemet er at hardwaren i routeren ikke takler å prosessere 100Mbit med data slik en skulle tro. Endret 16. februar 2006 av la7dfa Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 16. februar 2006 Del Skrevet 16. februar 2006 (endret) Ruteren min filtrere kunn den inkomende og utkomende trafikken på wan... resten går så det suser.... over 10mb/s Endret 16. februar 2006 av VikinGz Lenke til kommentar
H.M.Kongen Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2006 (endret) jeg deaktiverte det innebygde wlan kortet og putta inn et dlink 108mbps pcmcia kort og det funka fett det.linjetest ligger nå på ca 6500 og det er jo det jeg har og laster ned fra div nettsider med over 1mbit til tider så nå er jeg fornøyd.. Endret 14. mars 2006 av H.M.Kongen Lenke til kommentar
deleder Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 Kablelt router 50Mbit? Hva mener du med dette? Man har da ikke noen problemer med å klare 100mbit/s med kablet? 5612594[/snapback] Den takler hastigheten, men ikke max load. Problemet er at hardwaren i routeren ikke takler å prosessere 100Mbit med data slik en skulle tro. 5614302[/snapback] Hva mener du med det? At en vanlig ruter ikke klarer å prossesere 100Mbit ? Tenker du eksternt og inn på LAN? Eller LAN - LAN? Lenke til kommentar
