hans A Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Prøvde å legge inn windows 98 på en egen HD for å teste noen gamle spill. Men jeg har problem å få koblet meg opp til internett. Min W98 ble levert med IE4, og veiviseren som var i den er så gammel at LAN var nesten et fremmedord. Var stort sett modem og telefonlinjen som ble brukt da. Min PC er koblet opp mot en router. Så problemet er å koble seg opp mot den, for å laste ned en del oppdateringer. Var på microsoft for å finne en nyere IE, men fant bare nedlastinger i størrelsen 500kb som er avhengig av å ha internettforbindelse for å oppgradere. Noen som vet hvor det ligger en HEL IE av nyere dato? Eller hvordan man får kontakt med router? Lenke til kommentar
geirrs Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Sjekk at du har riktig standard gateway for å komme ut på nettet. Får du tildelt IP-adresse av routeren, eller har du satt opp fast adresse? Forsøk også å pinge routeren, og f.eks www.vg.no for å bekrefte at du har kontakt ut. Dersom du ikke får svar på vg.no, ping adressen 193.69.165.21 som er IP-adressen til vg.no. Dersom du får svar da, har du problemer med navneoppslag/DNS. Sjekk da at du har riktig DNS-tjenere satt opp, og at disse svarer på ping. Vet også at Win9x hadde problemer med "raske" nettforbindelser. MTU-størrelsen er standard satt veldig liten på Windows 9x. (MTU er som du kanskje vet størrelsen på datapakkene en maskin sender ut på nettverket) Denne kan settes til 1500, noe som burde fungere bra. Det krever dog litt endringer i systemregisteret. En nyttig verktøy er winipcfg som er Win9x-varianten av ipconfig-kommandoen i Windows XP. Gå til start | kjør og skriv winipcfg for å starte det. Skriv gjerne ned all info fra dette programmet, og post dette på forumet. Dersom du vet hvilken ip-adresse routeren har på innsiden, kan du forsøke i alle tilfeller å sette en adresse manuelt på nettverksadapteret, og se om du får kontakt med routeren. Vet at Win9x tuller noen ganger med dynamisk tildelte adresser. Nyere komplette versjoner av IE finner du gjerne på CD-plater som har fulgt med datablader etc. Mulig at win9x ikke er støttet av nyere versjoner enn versjon 5 av IE. Dette husker jeg ikke akkurat nå. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Internet Explorer 6 Service Pack 1 Admin Install: http://www.msfn.org/articles.php?action=show&id=23 Lenke til kommentar
hans A Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2006 Har fått lagt inn IE6 nå, men jeg får ikke koblet meg opp mot internett. Problemet er å få kontakt med routeren. Har en router med ip adresse 192.168.1.1 , men klarer ikke å få kontakt med den. (Allt fungerer med Win XP på samme PC, så det er ingen hardwarefeil) Problemet ligger i oppsettet av w98. Spørsmålet er bare hvor? Lenke til kommentar
geirrs Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 Hvilken IP-adresse har du i Windows? Sjekk at default gateway, nettmaske etc stemmer også. Sammenling med oppsettet på Windows XP, og forsøkt å sette opp det samme på Windows 98. Det meste av nettverksoppsettet finner du ved å høyreklikke på Network Neighborhood på skrivebordet (husker ikke hva det heter i norsk versjon), og velge Egenskaper. Det som må/bør ligge inne for å få kontakt med omverdenen er Klient for Mikrosoft nettverk, driver for nettverkskortet og TCP/IP-protokollen. Dersom du har en DHCP-tjener i nettverket (for eksempel routeren din), kan du la IP-addressen stå til automatisk tildeling. Da burde det meste ordne seg selv. Start gjerne opp kommandolinjen, og skriv inne "ipconfig /all". Kopier ut infoen du får her og lim inn denne i forumet. Det skal se noe slikt ut: DNS Servers . . . . . . . . : 217.13.7.140 217.13.4.24 Node Type . . . . . . . . . : Broadcast NetBIOS Scope ID. . . . . . : IP Routing Enabled. . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . : No NetBIOS Resolution Uses DNS : No 0 Ethernet adapter : Description . . . . . . . . : AMD PCNET Family Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . : 00-0C-29-C7-A1-2C DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes IP Address. . . . . . . . . : 192.168.1.12 Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP Server . . . . . . . . : 192.168.1.1 Primary WINS Server . . . . : Secondary WINS Server . . . : Lease Obtained. . . . . . . : 01 22 06 23:51:29 Lease Expires . . . . . . . : 01 26 06 11:11:29 C:\WINDOWS> For å kunne kopiere ut tekst for MS-DOS ledetekst, klikker du på ikonet øverst til venstre i dos-vinduet, og velger Egenskaper. Gå til den siste arkfanen, og kryss av for det øverste valget til høyre under Mus. Du kan nå venstre klikke i vinduet og dra markøren for å velge tekst. Høyreklikk for å kopiere teksten. Denne kan nå limes inn i hvilken som helst teksteditor. Post resultatet her, så får vi se. Lenke til kommentar
hans A Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2006 Prøvde en ipconfig /all i win XP og fikk denne teksten: Windows IP-konfigurasjon Vertsnavn . . . . . . . . . . . : ................ Primær DNS-suffiks . . . . . . . : Nodetype . . . . . . . . . . . . : Ukjent IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei WINS Proxy aktivert. . . . . . . : Nei Ethernet-kort Lokal tilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : Beskrivelse . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-50-8D-XX-XX-XX DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Ja Automatisk konfigurasjon aktivert: Ja IP-adresse . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101 Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-server. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-servere. . . . . . . . . . . : 130.67.60.68 130.67.15.198 Leasingavtale mottatt. . . . . . : 22. januar 2006 22:29:37 Leasingavtale utgår. . . . . . . : 23. januar 2006 22:29:37 P.S Det er jo lettere å kopiere med å skrive ipconfig /all > file.txt Lenke til kommentar
geirrs Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 Hei igjen. Tenkte mer på at du kunne gjøre dette i Windows 98..... det er jo der du har problemer. Lenke til kommentar
Mythos Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 (endret) Jeg synes det ser ganske OK ut. Det er vel ikke bare noe så enkelt som å gå inn i Alternativer for internett/Tilkoblinger og huke av for "Slå andri et nummer"? Edit: Ops, jeg la ikke merke til at det over var fra XP... Endret 22. januar 2006 av Mythos Lenke til kommentar
hans A Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2006 Jeg har prøvd å kjøre kommandoen på w98 også, men får ingen gateway eller ipadresse. Eller DNS for den saks skyld. Har prøvd å legge det inn manuellt etter data tatt fra XP oppsettet mitt, men uten resultat. Lenke til kommentar
geirrs Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 Gå til kontrollpanelet. Åpne Nettverk. Sjekk at du i denne listen har følgende: Klient for Microsoft Nettverk. Driver for nettverkskortet TCP/IP. Det jeg vil gjette på er at du mangler driver til nettverkskortet. Dette finner du også ut ved å høyreklikke på Min Datamaskin, og velge Egenskaper. Gå til fanen Enhetsbehandling. Jeg vil anta at du under Nettverkskort eller et annet sted finner en enhet som er market med et spørsmålstegn med et utropstegn over, og at dette heter noe slikt som Ukjent nettverkskort eller ethernettkort. Dette betyr at du manger driver til kortet. Driverutvalget i Windows 98 er noe begrenset. Det ser ut til at du bruker DHCP (dynamisk adressetildeling) i Windows XP. Sjekk at dette er likt også i Windows 98. Dette finner du best ut ved å klikke på TCP/IP i lista, og velge egenskaper. Det skal være markert for "Oppnå en IP-adresse automatisk" eller noe lignende. Under DNS-innstillinger skal det være markert for "Slå av DNS" eller hva det nå heter på norsk (det øverste valget hvertfall). Dersom alt er på plass under egenskapene for nettverk, kopier ut resultatet du får ved å kjøre kommandoen ipconfig /all. Eventuelle feilmeldinger som da kommer kan/vil bidra til å løse problemet. Lenke til kommentar
hans A Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2006 (endret) Nettverkskortet er jo innebygd i hovedkortet. (Abit NF7) Og driverne til hovedkortet er lagt inn. (Orginaldriverne) Skal prøve med noen andre drivere for å sjekke om det er de som er problemet. plusset på: Ser ut som det er driveren som er problemet. Det står et "!" forran Netverkskortet i enhetsbehandlingen. Er usikker på en driverne til nvidia bare støtter W98 SE og ME. Og ikke den orginale w98. Endret 23. januar 2006 av hans A Lenke til kommentar
hans A Skrevet 23. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2006 (endret) Finner ingen drivere til nforce2 kort. (Abit NF7) Det virker som det ikke finnes drivere for windows 98. Alle driverene jeg har funnet har denne teksten: Please note that only Windows 98 Second Edition and Windows Millennium Edition are supported. Earlier versions of Windows are not supported. Er det slik at w98 og nforce2 kort ikke er kompatibel? Endret 23. januar 2006 av hans A Lenke til kommentar
karasjok Skrevet 23. januar 2006 Del Skrevet 23. januar 2006 plusset på: Ser ut som det er driveren som er problemet. Det står et "!" forran Netverkskortet i enhetsbehandlingen. Er usikker på en driverne til nvidia bare støtter W98 SE og ME. Og ikke den orginale w98. 5483263[/snapback] Ha-ha! Det er alltid det første jeg sjekker. :!: Lenke til kommentar
geirrs Skrevet 25. januar 2006 Del Skrevet 25. januar 2006 Da er det nok driverne til nettverkskortet som er problemet, ja. Jeg vet at det ble foretatt noen endringer i driverstruktur mellom Win98 og Win98SE, det meste til det bedre. Win98SE er mer glad i såkalte WDM-drivere. WDM var/er en ny driverstruktur som også benyttes i Win2000/XP og utover. Mitt tips er å forsøke å få tak i et PCI-nettverkskort og plugge i. Det meste fra Intel og 3Com er direkte støttet i Win98, eller har hvertfall drivere tilgjengelig. Lykke til! Lenke til kommentar
