Man kan ikke bytte til en annen BIOS enn den som er designet spesielt for ditt hk, gå inn på produsentens hjemmeside og se etter et nytt BIOS-image.
På de fleste (alle?) "ferdig-PCer" har man fjernet muligheten for klokking. Dersom det er en ferdig-PC kan det likevel hende at den har et "vanlig" hk, sjekk om du finner det ut, og dersom det er det kan du få tak i en BIOS fra hovekortprodusentens hjemmeside. :)
Er nå ganske sikker på at man kan klokke på de aller fleste Phoenix-BIOSer.
Min gamle Dell Dimension XPS 500MHz P3 har Phoenix BIOS og den går det ikke an å overklokke, men det skyldes først og fremst at det er dell som har fjernet mulighetene for det. Tror dette heller er unntaket enn regelen hos Phoenix bioser, altså at de fleste har muligheter for klokking.
Uansett så må du skrive hvilken hw du har for at du i det hele tatt skal få svar på spørsmålet. Hovedkort, prosessor, kjøling osv..
Endret av kjaks
Det er ikke det at Phoenix-bioser er noe tøv, det er bare produsenten som har vært inne og "tulla" med biosen for at folk ikke skal klare å ødelegge PCn sin, for det er det sikkert noen som klarer hvis de vil, og da sitter produsenten i fella :p
