Går det ann å skrive ut session fra andre sider
Gjest Slettet+6132
En session er en privat ting som ikke kan leses ut fra andre steder enn den serveren sessionen er lagret på. For at PHP skal få tilgang på den må du enten ha en cookie eller en link som inneholder din sessionid, hvis ikke får ikke php lest den.
Gjest Slettet+6132
Blir sessions lagret på serveren? Trodde det var på den pc-en som åpnet siden session ble lagret på, men da forstår jeg jo hvorfor det ikke går ann :-)
5475657[/snapback]
Sessions blir lagret på serveren, og kan leses ved hjelp av en cookie/link som inneholder din sessionid. :)
Det går jo ann, men det går utover sikkerheten:
<?php
if (isset($_GET['s'] && $_GET['pass'] == "passord") {
echo $_SESSION[$_GET['s']];
exit;
header("HTTP/1.0 404 Not Found");
Så hvis du trenger å lese session fra en annen side (du må ha tilgang til den første) så bare legger du opp det scriptet der, og bruker koden:
$session = file_get_contents("http://www.dinside.no/script.php?pass=passord&s=session");
Gjest Slettet+6132
<?php
exit;
5476617[/snapback]
Den der tviler jeg på vil virke noe særlig bra. For det første er $_SESSION et array, derfor nytter det ikke å bruke vanlig echo på den. For det andre vil du ikke få sessionen med mindre du har sessioniden.
Altså, hvis du har tilgang til begge sidene så kan du vel bruke noe sånt som dette:
Side 1:
<?php
session_start();
echo serialize($_SESSION);
Side 2:
<?php
if(isset($_REQUEST['PHPSESSID']))
$session = file_get_contents('http://side1.no');
$_SESSION = unserialize($session);
print_r($_SESSION);
Eller noe sånt, men hvordan du finner ut en annens sessionid blir jo noe annet, med mindre du skriver linker til Side 2 med f.eks
<?php
echo 'http://side2.no/index.php?PHPSESSID=' . session_id();
Mulig jeg roter nå, men det skal ihvertfall være noe i det.
Endret av LoS
Gjest Slettet+6132
Eneste jeg lurer på er hvorfor noen vil ha et så stort sikkerhetsproblem på deres server, er usikkert nok å printe ut en session på en lokal server ;)
