Prosjekt FirstMod! trenger kritikk!
Har lenge vurdert å modde mitt gamle Chieftech TG-10,
Lister opp hva jeg skal gjøre:
1.Rubbe opp den gamle lakken slik at alle sidene blir helt smoothe
2.Maskere den venstre sidedøra
3.Skjære ut "Gal_ape" i pair som er mitt "orginale" kallenavn.
4.Tegne på maskeringen
5.Måle opp et vindu på siden med målene 15X13cm
6.Skjære ut alt dette! (dremel does it)
7.Skaffe plexi
8.Skaffe lakk (fin og rød)
9.Bestille neon (grønn eller gul)
10.Feste casebadge i fronten
11.Feste window etch på det vesle vinduet
Besillingsliste fra nettet:
Neon lys
Casebadge
Window etch
Dremel har fatter'n, plexi hos Helvik Hus, Lakk fra europris.
Her er den maskerte sidedøra:
Skal PRØVE å bruke Sketchup for å illustrere det hele litt bedre!
Trenger også et lite tips om plassering av neonlys..
som dere ser så har jeg veldig heavy med extra kabler ect, og jeg tenker på at det kanskje blir litt vel varmt inni kabbiset når strømforsyningen blåser "brukt" luft inn i kabinette. Har prøvd og snu den, men for at det skal bli vellykket så må jeg nok skjære i selve ramma (noe som jeg helst vil unngå) Varm luft inn og neonlys blir vel kanskje en liten tanke varmt, så jeg trenger tips angående akkurat den delen! :thumbup:
Update kommer når jeg har fått skjært ut bokstavene og vinduet. Skal se om jeg får lagd noe i sketchup og!
Utnytt viftehullet bak og få en vifte som trekker varm luft ut av kabinettet. Få litt bedre orden i kablene og sett en vifte forran som blåser kald luft inn.
Du kan og lage en "tunnel" som styrer luften som kommer ut fra PSU og rett inn til vifta som suger luften ut.
har du 80mm vifte hull, ville jeg anbefalt å skjære ut 120mm eller finne adapterer og bruke 120mm (mindre støy kontra luftstrøm)
Det som og er mulig er å skjære hull i toppen og ha en vifte som suger ut luft der og.
Det med å få orden på kablene ville jeg virkelig gjordt. Både for uteseendes skyld og for luftstrømmen.
sorry for at det ikke kom bilder i går :blush: kom veldig sent igang med kuttinga + jeg måtte forandre hvordan "gal ape" skulle være!
OG jeg har en kraftig ?influensa? høy feber,fryser ect. så alt er ikke alltid like lett :no:
Om ikke det var nok så dæva Dremelen til fatter'n i går etter jeg var kommet til A'en i Gal Ape! altså A'en etter G'en !! :hrm:
Alt av kutting og lakking må skje i dag! Siden jeg er 16 så er jeg litt avhengig av at fatter'n hjelper meg, da jeg har null skillz med dremelen. :p
Vel, du lærte vel noe om å ikke starte tråden fortidlig denne gangen i allefall :) men uansett. Synes kanskje du skal tenke på en kombinasjon av rød og hvit lakk, med hvit lys innvendig. Tror kanskje dette kunne blitt veldig pent :)
Kult tenkt det der med å kutte ut nicket ditt i siden :) tror kanskje du kan droppe understreken da men :p
Godt å se at det kommer nye moddere på banen :) lykke til med prosjektet :)
eehhh...  kommer til å ta litt tid før jeg blir ferdig pga sommel!! :blush: hvis en eller annen admin kan slette denne tråden slik at jeg slipper å komme med tomme løfter om bilder:P lager heller ny tråd når det hele er ferdig!!
5486198[/snapback]
Bare trykk på rapporter knappen og hør om de kan flytte tråden din ;)
Gjest
