$k$ Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 (endret) Hallo, jeg driver for tiden og lærer meg PHP og MySql. Derfor lager jeg et internettspill, for å lære meg php skikkelig. Så tenkte jeg at brukerene kunne ha en venneliste, der de skriver inn brukernavnet til vennen sin, så sjekkker php scriptet om brukeren er på ved hjelp av en variabel i databasen så blir til "1" når brukeren logger på. Dette er forsåvidt enkelt, helt til Sessionen er "slutt" liksom, hvordan kan jeg da endre denne variabelen i databasen til "0"? Det går greit hvis de logger av på vanlig måte, men hva hvis sessionen dør? takk (vet jeg er elendig til å forklare, hvis det er litt uklart så kan jeg prøve å forklare på en bedre måte.) Endret 21. januar 2006 av $k$ Lenke til kommentar
0lav Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Slik jeg har laget det på min side så har jeg også en rad i tabellen som sjekker om folk er logget inn som heter "tid". På hver side så legger jeg inn NOW() i raden til den brukeren. Til deg da for å sjekke om han er logget inn så kan du se om det står 1 på variabelen i databasen og at tiden som er lagt inn er under feks 5min siden elns... Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 21. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2006 SMART! Men hvor lang tid tar det før sessionen dør? kan jeg sette det opp? Fordi da kunne jeg jo bare satt amount av tid til når den dør så blir det HEELT riktig:P.. Lenke til kommentar
0lav Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Session dør når nettleseren blir lukket:) Lenke til kommentar
$k$ Skrevet 21. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2006 Session dør når nettleseren blir lukket:) 5474777[/snapback] Men jeg har sett på noen slike spill o.l. at hvis du er borte en stund så må du logge inn på nytt, er dette det samme prinsippet så du forklarte meg tiligere? Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 (endret) Session dør når nettleseren blir lukket:) 5474777[/snapback] Mulig jeg tenker litt feil nå, men nei, session blir ikke ugyldig straks man lukker nettleseren. Det skjer x minutter/sekunder seinere og er veldig avhengig av "session-lifetime". At noen lukker en nettleser og dermed sletter cookie med sessionid stopper ikke andre fra å bruke den innen de x neste minuttene/sekundene. Edit: Overså innlegget til $k$ over her. Altså, når du oppretter en session er den gyldig de x neste sekundene (standard er 1440 sekunder eller 24 minutter). Denne blir resatt for hver side brukeren besøker. Dvs., hvis brukeren ikke gjør noe på sidene innen de x neste sekundene blir sessioniden ugyldig og brukeren vil da være effektivt utlogget. Endret 21. januar 2006 av Ernie Lenke til kommentar
