LuciferLynx Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Hvor mye sånn ca koster det å etterfylle girolje på en golf? er dette noe jeg evnt enkelt kan gjøre selv, eller må bilen opp i været? (eier ikke fillapeilling på girkasser jeg... ) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/527051-lite-olje-p%C3%A5-girkassa/
eab Skrevet 21. januar 2006 Del Skrevet 21. januar 2006 Du kan sikkert gjøre det selv. Har ikke gjort det på Golf (eller andre forhjulstrekkere), men det er vel en plugg en eller annen plass på kassa hvor man kan fylle på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/527051-lite-olje-p%C3%A5-girkassa/#findComment-5473363
Tumbleweed Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 (endret) Vet ikke helt hvordan det er på Golf, men som regel skal dette gå greit med en manuell oljepumpe (ser ut som ei diger ugress-sprøyte, med slange i enden). Det skal være en plugg for å tappe av, og en plugg oppe på siden for å fylle på. Pass på å løsne påfyllingspluggen først, så du vet at den løsner greit. T'Weed Edit: regnet med at du skifter all oljen i samme slengen, det er ikke snakk om store mengder..... Endret 22. januar 2006 av Tumbleweed Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/527051-lite-olje-p%C3%A5-girkassa/#findComment-5477957
Opus Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 1. Skru av speedometerwiren på girkassa. (bolt-11mm hode) Dra wiren RETT opp, ellers kan drevet ramle ned i kassa! 2. Skru ut nivåpluggen på kassens venstre side(ved siden av et rundt lokk på 5 trn./firkantet lokk på 4-trn.). (17mm umbrako) 3. Hell på olja i hullet der speedometerwiren sto helt til det drypper ut av hullet der nivåpluggen sto. Skal du skifte olja på kassen, skrur du ut tappepluggen(17mm umbrako) som står rett under differensialen på kassa(rett under der drivakslingene går inn). Gjør så punkt 1-3 Bilen skal stå på flat mark når du fyller på olja. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/527051-lite-olje-p%C3%A5-girkassa/#findComment-5478028
LuciferLynx Skrevet 22. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2006 TAkk for svar... bestilt time på texaco stasjonen her i morra, så da fikser de det evl der... Hvis det er noe å fikse på (sjekk ny tråd her inne fra meg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/527051-lite-olje-p%C3%A5-girkassa/#findComment-5479249
Beinet1 Skrevet 6. februar 2006 Del Skrevet 6. februar 2006 Det er enkelt å skifte olje på disse, bare gjør slik som duden over skrev. Det går nesten 2 liter med olje på disse og du må være FORSIKTG når du drar opp speedometer vaieren. Det beste er kanskje å glemme denne og fylle på olje med en slang igjennom fyllepluggen på siden. Jeg ville kjøpt olje hos merkeforhandleren da du er sikret å få rette typen. PRøvde med div biltema giroljer tidligere, men opplevde at girkassen "rapte" når den var kald. trur det er 75w-90 olje som skla på disse. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/527051-lite-olje-p%C3%A5-girkassa/#findComment-5559546
