Emulering av tastatur og VGA port.
Jeg har lett litt på forumet men har ikke funnet noen svar på dette selv om det sikkert har vært spurt før.
Jeg har en gammel Compaq Presario som ikke lar meg boote uten å ha tastatur eller skjerm tilkoblet. Det finns ingen instillinger for dette i BIOS.
Jeg har sett tidligere noen tegninger/koblingsskjemaer på hvordan man lurer tastatur/VGA porten på PCen. Er det noen som vet hvor jeg finner et sånnt skjema eller har det? Eller om noen vet om noen emulatorer som kan kjøpes billig.
_________________
Hilsen Strips
http://shl.as
[ Denne Melding var redigert av: Strips på 2002-09-12 13:18 ]
Goggla opp dette:
Quote:
Keyboard fake:
> Most systems detect a keyboard connection by monitoring the current flow
> through the connector. To trick it, simple wire a 10kohm resistor
> between GND (pin 4) and +5V (pin 5). This is on a standard PC/AT style
> connector (the larger 5 pin one). If you have a PS/2 keyboard, you can
> either use an adapter to change it to an AT connector, or use the
> resistor between pins 3 and 4 of tjhe PS/2 adapter. Note that the
> pinout isn't simply clockwise or counter clockwise:
> PC/AT:
> n
> 1 3
> 4 5
> 2
> PS/2:
> n
> 5 6
> 3 4
> 1 2
> as viewed looking into the connector on the keyboard, not the PC.
> where "n" is the notch in the shield.
Og dette:
Quote:
If you are planning to use the TV as the only monitor for the computer, you might want to add the monitor type identification function to this circuit. This can be easily added to circuit by connecting VGA connector pin 11 to pin 5 with piece of wire. In this way the VGA card gets color monitor ID from the VGA to TV adapter and you can boot your computer to color monitor mode when VGA to TV adapter is connected.
Detaljer ang VGA-kontakt (pinnenr+++) her.
