Bigtower, chieftech, Mesh eller Dragon series?
Skal ha meg nytt kabinett.
Jeg har valgt ut 2 kabinetter fra Chieftech.
*Kabinett fra MESH series,CA01BBSL.
Pris: 850kr
Info:
*2x120mm BAK, 2x92mm SIDEDØR, 3x92mm Høyre SIDEDØR.
*Veier 15500Gram(15,5KG), laget i stål.
*6x5-1/4, 2x3-1/2(Eksterne), 8x3-1/2(Interne)
*bxhxd = 20,5CMx67,0CMx54,0CM
*UBS2.0 (2stk) , firewire (1stk) , headsett inngang(1stk) og mic inngang(1stk) plassert foran
Linker:
Mesh hos microplex
Mesh hos Chieftech
*Kabinett fra DRAGON series,DA01BD.
Pris: 750kr
Info:
*2x80mm , 1x92mm BAK , 2x92mm SIDEDØR , 3x80mm FORAN.
*6x5-1/4, 2x3-1/2(Eksterne), 6x3-1/2(Interne)
*bxhxd = 20,5CMx67,0CMx47,0CM
Linker:
Dragon hos microplex
Dragon hos chieftech
Mesh har som ikke Dragon har:
har større vifter.
er litt dypere i dyben.
Har hjul
Har USB2.0 og firewire , mic og headsett ingang.
Spørsmål:
Er de 4 punktene som dragon ikke har, verdt 100kr?
Har dragon 1x120mm og 2x80mm bak som microplex mener, eller 2x80 og 1x92, som chieftech mener?
Noen som har erfaring med disse kabinettene?
Kan dere som har erfaring med ett eller begge kabinettene slenge inn noen bilder?
Hvilket av disse skal jeg velge?
Dere kan anbefale andre merker vis dere vil :)
Jeg skal utenom slenge med X antall MIST vifter :)
Endret av themanfrom
Velg Mesh du.
Det er nyere, har større plass, flere smarte løsninger, bedre lufting og viftemuligheter enn det gamle Dragon, som forøvrig også er et supert kabinett.
Edit:
Dragon har 2x80 bak, ja.
Endret av knutroe
Velg Mesh du.
Edit:
5472073[/snapback]
Joda, det mener både chieftech og microplex.
Men, microplex mener at Dragon også har en 120mm bak!
Mens chieftech mener det sitter en 92mm bak!
Edit: takk for tilbake melding :)
Dragon har 2x80 vifter ved HK og 1x92 vifte over strømforsyningen.
Har 2 Dragon selv og har bestilt et Mesh nå.
Frakt vart 349 med en cpu vifte, 1 HD og litt annet dill.
Men det var fra PcUtstyr og var PSU med.
Endret av halnes1
5473111[/snapback]
Ok
Tror det blir mesh da.
+ 5 MIST vifter :) (2x 120mm og 3x92mm (2 på høyre side og 1 på venstre :) )
Har sett litt på dette Mesh kabinettet jeg også.
Ser ut som det er litt dårlig plass fra hardiskene ut til sidedøren av kabinettet.
Noen som vet om du må ha vinklet sata kabler?
mvh, Joakim Haukvik
mvh, Joakim Haukvik
5477299[/snapback]
har sett dette jeg også,så lurer på det samme.
Lurer også på om jeg kan bruke Ide disker der?(har ett par)
Vis jeg ikke kan legge ide der så fester jeg det med 5-1/4 bracketene.
  • 2 år senere...
Må si at kabinettet er veldig bra, Mesh altså.
God plass og enkelt å komme til.
SÅ nå må jeg ha noen kontroller kort med sata til mitt Abit NF7-S v2.0 HK.
Jeg måtte ha vinkla sata kabler i diskene for å få lukka sidepanelet... ikke en veldig godt gjennomtenkt løsning etter min mening det der. En annan sak er dette med full gjennomstrømmning av luft ved diskene. Ville det ikke vært bedre å tette venstre panelet ved diskene for å øke luftgjennomstrømningen i kabinettet?
Ellers er jeg såre fornøyd med det. Jeg monterte en 120mm vifte i hd ramma som blåser over hovedkortet just in case :) Tilsammen har jeg vel nå 8 vifter i kabinettet, og det bråker sannelig ikke mye.
Endret av s0und
Jeg har hatt et Dragon i noen år. Et utrolig solid kabinett!
Jeg ville ikke ha kjøpt det nå siden jeg har mer enn to harddisker i maskinene mine.
Jeg synes også døren burde være mer solid på linje med resten av kabinettet. Festene mine knakk siden jeg mistet en dings på den mens den stod åpen.
Endret av LT^
