Neverio Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 (endret) Hei Jeg kunne tenke meg en script som en side var passord beskyttet med innhold som kun jeg kan legge inn.. men at man skal bruke et php script til å legge inn det innholde.. Noen som kan hjelpe meg litt her Endret 20. januar 2006 av Neverio Lenke til kommentar
Mattlakk Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Gjør om emnetittelen din, ellers så varer ikke tråden lenge et råd bare Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Det enkleste er kanskje å bruke f. eks. CuteNews ? Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 hmm jeg kan ikke akkurat passord beskytte en cutenews side, der andre kan sende inn osv.. Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Mulig jeg misforsto hva du mente. Men vil du ha en side andre ikke kan se hvis de ikke er logget inn? Forklar litt nærmere. Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 ok, la oss si at jeg har et kontakt skjema da, isteden for at jeg får de på mail, vill jeg heller få alle meldingene på en passord beskyttet side. Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 OK, skjønner. Det er ganske enkelt å lage, særlig hvis du har MySQL, men jeg vet ikke om noen ferdige script som går på akkurat dette. Jeg kan hjelpe deg med å lage et, eller du kan søke på www.hotscripts.com. Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Hadde vært fint om du ville hjelpe meg med det Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Ok. Har du MySQL? Og kan du noe php, sånn at jeg bare forklarer hva du må gjøre, eller skal jeg lage et script for deg(jeg har lite å gjøre som tilbyr meg i det hele tatt ). Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 (endret) Ja da mySQl har jeg, jeg kan noe php.. Sån hvis du får satt opp en liten del så skal nok jeg klare å forsette/ vidre utvilke det hvis jeg trenger det Endret 20. januar 2006 av Neverio Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 (endret) OK. Da setter jeg opp helt basic, så ser du bare om du får det til å funke. Jeg kommer ikke til å teste no særlig på min server om det funker, så det kan hende det blir feil i scriptet. Anyway, først må du lage tabellene i databasen. Jeg går ut fra at du lager en tabell til innholdet(innhold) og en til innloggingen(brukere) hvis du ikke har dette fra før. I tabellen til brukere tenker jeg at du har radene brukernavn og passord. I tabellen til innholdet tenker jeg at radene blir noe sånt som id, avsender, dato og tekst, så det blir det jeg bruker i eksempelet. først må du lage en fil der du logger inn (login.php). For eksempel: <?php $mysql_host = "localhost"; $mysql_user = "brukernavn"; $mysql_pass = "passord"; $mysql_db = "databasenavn"; $link = mysql_connect ($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass) or die ("$lang_dberr1"); if (mysql_select_db ($mysql_db)) { $mode = $_GET['mode']; if ($mode == "process") { $error = true; $brukernavn = $_POST['brukernavn']; $passord = $_POST['passord']; if (mysql_select_db ($mysql_db)) { $result = mysql_query ("Select * from brukere where brukernavn='$brukernavn'"); if (mysql_affected_rows() == 0) { $msg = "Brukeren finnes ikke."; } else { $row = mysql_fetch_array ($result); if ($row['passord'] == $passord) { $_SESSION['brukernavn'] = $row['brukernavn']; $error = false; } else { $msg = "Feil passord"; } } } else { $msg = "Kunne ikke finne databasen."; } mysql_close ($link); if (!$error) { echo "Du har logget inn."; } else { echo " <p>Error</p> <p>$msg</p> "; } } else { echo " <table> <tr> <td colspan='2'>Logg Inn</td> </tr> <form method='POST' action='login.php?mode=process' name='login'> <td><font>Brukernavn</td> <td><input type='text' name='brukernavn' size='30'></td> </tr> <tr> <td>Passord</td> <td><input type='password' name='passord' size='30'></td> </tr> <tr> <td colspan='2'><input type='submit' value='Logg inn' name='login'></td> </tr> </table> </form> "; } } ?> så må du ha en side der alle kan legge til innhold i databasen(add.php): <?php $mysql_host = "localserver"; $mysql_user = "brukernavn"; $mysql_pass = "passord"; $mysql_db = "databasenavn"; $link = mysql_connect ($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass) or die ("$lang_dberr1"); if (mysql_select_db ($mysql_db)) { $mode = $_GET['mode']; $error = true; if ($mode == "process") { $tekst = $_POST['tekst']; $avsender = $_POST['avsender']; $dato = date("Y-m-d H:i"); $ins_str = ("Insert into innhold set tekst='$tekst', avsender='$avsender', dato='$dato'"); if (mysql_query($ins_str)) { $error = False; } else { $msg = "Kunne ikke legge til."; } if (!$error) { echo "Innhold er lagt til."; } else { echo " <p>Error</p> <p>$msg</p> "; } } else { echo " <table> <tr> <td>Skriv til meg</td> </tr> <form method='POST' action='add.php?mode=process' name='leggtil'> <tr> <td> <tr> <td>Navn <input type='text' name='avsender' size='30'></td> </tr> <tr> <td>Tekst<br> <textarea WRAP='VIRTUAL' rows='6' name='tekst' cols='40'></textarea><br> </td> </tr> <tr> <td> <input type='submit' value='OK' name='leggtil'></td> </tr> </table> </form> "; } } ?> Og så en side bare du kan se hvis du er logget inn: <?php session_start(); $brukernavn = $_SESSION['brukernavn']; if (isset($brukernavn)) { $mysql_host = "localserver"; $mysql_user = "brukernavn"; $mysql_pass = "passord"; $mysql_db = "databasenavn"; $link = mysql_connect ($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass) or die ("$lang_dberr1"); if (mysql_select_db ($mysql_db)) { $result = mysql_query("Select * from innhold"); while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo " <table> <tr> <th>Avsender</th><th>Dato</th> </tr> <tr> <td>".$row['avsender']."</td> <td>".$row['dato']."</td> </tr> <tr> <td colspan='2'>".$row['tekst']."</td> </tr> </table> "; }} } else { echo "Du må logge inn."; } Så det skulle vel være alt tror jeg. Nå har jeg ikke hatt mulighet til å teste i det hele tatt faktisk, så det kan godt hende det blir masse bugs. I såfall, bare si ifra her, så skal vi nok finne ut av det. Om dere andre synes koden er stygg eller dårlig så er jeg absolutt null interessert, poenget er for meg å få det til å funke, ok? Husk at du må ha en <?php session_start(); ?> øverst på alle sidene der du skal fortsette å være innlogget. Endret 20. januar 2006 av anners Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 (endret) ok, det med database tabeller er jeg helt blank på.. jeg vet hvordan jeg kan legge de inn.. men jeg vet ikke hvordan jeg kan kode selv osv.. Edit: Hva skal den siste siden hete? Endret 20. januar 2006 av Neverio Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Ok, du lurer altså på hvordan du legger inn rader, og hvilke innstillinger de bør ha? Har du phpMyAdmin installert? Den siste siden kan du kalle akkurat hva du vil, jeg har ikke lagt noen link til den eller noe sånt. Har oppdatert koden littegranne pga. diverse småfeil. Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 (endret) jepps har tilgang til phpmyadmin.. (bare opprettet en free konto på en siden side mySQL på min server virker ikke enda.. og hostin min sin server er nede..) Endret 20. januar 2006 av Neverio Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Ok, det skal gå å bare kjøre disse spørringene (trykk deg inn på databasen, og klikk SQL): CREATE TABLE `brukere` ( `brukernavn` VARCHAR( 60 ) DEFAULT NULL , `passord` VARCHAR( 60 ) DEFAULT NULL ); CREATE TABLE `innhold` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `avsender` VARCHAR( 50 ) DEFAULT NULL , `tekst` TEXT DEFAULT NULL , `dato` DATETIME DEFAULT NULL , PRIMARY KEY ( `id` ) , FULLTEXT ( `avsender` , `tekst` ) ); dette lager begge tabellene med rader med innstillinger jeg troor skal funke. Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 hvor i phpmyadmin går jeg får å legge til brukeren min?? Har driv å lett der litt nå men fant ikke ut :S Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Trykk på tabellen "brukere", og trykk "Insert" på menyen øverst. Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 ah takk det virker Lenke til kommentar
neivoll Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Great Funker det med login og alt sammen? Lenke til kommentar
Neverio Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 jepps Tusen takk Men er det sikkert med ukryptert passord da?? tenker brukte det ikke vært MD5? Lenke til kommentar
