LØST. installere wordpress. Fant ut av det
Jeg prøver å installere wordpress her. Er det public_html mappen det er meningen man skal laste opp wordpressmappa opp til?
Går det greid om jeg bruker den innebyggete opplasteren i cpanel. Sitter på skolen og gidder ikke bruke ftp-klienten innebygget i golive...
Setter pris på hjelp :)
Takk for bidraget WizendraW.
Endret av x-ray-cat
Har lastet det opp nå. Det ser ut som brukernavn og passord til databasen funker men av en eller annen grunn for jeg meldingen om at noe med databasenavnet er feil:
Can’t select database
We were able to connect to the database server (which means your username and password is okay) but not able to select the whoi3190wordpress database.
Are you sure it exists?
On some systems the name of your database is prefixed with your username, so it would be like username_wordpress. Could that be the problem?
If you don't know how to setup a database you should contact your host. If all else fails you may find help at the
Det kan du ikke. Dermed må du skrive i config.php at databasenavnet er brukernavn_databasenavn.
5469042[/snapback]
Hvordan gjør jeg det? Når jeg skriver det navnet som den setter sammen: brukernavn_detjegnavnetjeg kaller dne så funker det ikke. Må jeg skrive det et annet sted i fila?
Kan ikke så mye om php og mysql så hvis jeg må skrive at brukernavnet er i databasenavnet eller noe kan du fortelle meg hvordan?
Kanskje dette kan være av betydning:
MySQL Account Maintenance
Databases
whoi3190_wordpress
Users in wordpress
whoi3190_wordpre (Privileges: ALL PRIVILEGES)
Connection Strings
Perl  $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:whoi3190_wordpress:localhost","whoi3190_wordpre","<PASSWORD HERE>");
PHP  $dbh=mysql_connect ("localhost", "whoi3190_wordpre", "<PASSWORD HERE>") or die ('I cannot connect to the database because: ' . mysql_error());
mysql_select_db ("whoi3190_wordpress");
