Hvem løser denne?
Her er min sitasjon:
Problem: Pc restarter seg helt uten forvarsel. Når jeg kjører et såkalt "test-program" som skal påvise hardware-feil, restarter pc`n seg på akkurat samme sted hver gang; det er når programmet kommer til testing av interfaces. Siste kode i programmet før pc`n restarter seg er: "proxystubclsid32", programmet søker med andre ord gjennom registeret i windows som har med interfaces å gjøre, og restarter seg øyeblikkelig når "proxystubclsid32" kommer opp i søkeprogrammet. Ellers hvis jeg ikke kjører dette programmet, kan pc`n restarte seg helt uten forvarsel når som helst, altså når jeg holder på med "vanlige" ting.
1. Har nettopp bygd denne "problem-pc`n" med følgende komponenter:
ASUS SLI PREMIUM S939
X2 3800 A64 S939
2048 MB OSZ DDR MINNE 3200 CL3
7800GT PCIE (club3d)
OSZ POWER 520w
MAXTOR 250 S-ATA HDD 7200 8MB
BENQ DVD-BRENNER
2. - Maskina er IKKE infisert av noe som helst virus
- Jeg har testet andre ram-brikker uten at problemet løser seg.
- Det er ikke dvd-brenneren som er problemet
- Jeg har tatt ut alt av ekstra usb-porter og lyd i front på kabinettet, slik at det
ikke skal være noen form for jordings-feil eller annen dritt som er årsaken.
(Har også prøvd med kun power-knappen tilkoblet til hovedkortet).
Problemet er fortsatt ikke løst.
- Jeg lastet ned å prøvde å kjøre dette ultimate-boot programmet alle skryter
så hemningsløst av, men da restarta pc`n seg med en gang programmet
begynte å boote, rette sakt; når maskina prøvde å boote fra cd`n
Jeg hadde altså brent en oppstarts-cd av dette programmet på denne cd`n.
- Samme feil oppstår når jeg prøver en annen HDD
- CPU-temp ligger på 25-30 grader stabilt hele tiden.
- Det spiller ingen rolle om jeg benytter S-ata eller IDE
3. Har ikke testet CPU, HOVEDKORT, PSU eller SKJERMKORT
- Tror ikke det er PSU grunnet at maskina restarter seg på samme sted hver
hver gang jeg kjører et program som detekterer hardware-feil.
- CPU-temp er normal, så det er lite sannsynlig at dette er CPU sin feil.
- Det kan være skjermkortet, og jeg tror det er stor sannsynlighet for at det er
hovedkortet.
Hva mer kan jeg gjøre for å finne feilen? Har ikke noen annet PCI-e skjermkort tilgjengelig, eller annet hovedkort.
Hva mener dere? kan noen hjelpe meg der ute? HJELP! :hmm:
Jeg synes dette er merkelig. Jeg har jo ikke koblet til internett en gang. Jeg var tikoblet den første gangen, men har formatert disken MANGE ganger etter den tid, visstnok hurtigformatering. Hva bør jeg gjøre? Hvis noen lurer så har jeg ny drivere, og kjører winxp.
altså....dette har ikke noe med temp i boxen å gjøre. Den er forresten helt fin  :thumbup:  Alt av temp er topp. Vær så snill å se nøye på feilbeskrivelsen min øverst i denne artikkelen før evt. råd/svar gis.  :)
5467989[/snapback]
Det er helt greit men akkurat den feilmeldingen indikerer til nettverkskoblinger,
det være seg software eller hardwarefeil..
Du kan jo eliminere en del, kutt alle hardware relaterte tilkoblinger i bios, det være seg USB og nettverk. Hjelper ikke det så ta ut alt man ikke har behov for å kjøre Windows ...
Endret av jarmo
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=410392
Samma gamle kompabilitets problem med maxtor DM10 sata300
og NF4 høres det ut som.
Løsning
1)Kople/kjør disken på SIL kontrolleren
2)Oppgrader firmwaren på den + hk BIOS.
3)Bytt til Hitachi e.l.
5468026[/snapback]
Er ikke akkurat det samme HK men støtter seff. deg.. ;)
Ta og hent ned en ny bios i første omgang..
Endret av jarmo
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
OK, nå har jeg holdt på i hele dag og delvis natt for å fikse problemene, men jeg får det rett og slett ikke til. Har prøvd alt som er beskrevet ovenfor. Fram og tilbake med drivere, updates og windows-installasjoner. Flashet bios via cd`n som var med hovedkortet, men til ingen nytte. Problemet har visstnok forandret seg litt; skjermen slår ikke seg "on" rett før man kommer inn i windows, altså når man er på slutten av oppstarten av windows. Da blir det helt svart, og pc`n fryser. Ikke nevn noe om S-ata drivere, for den feilkilden er det IKKE. Det må være strømforsyningen eller selve hovedkortet, kan ikke skjønne noe annet. Får se om jeg finner noe software som kan detektere dette etter som jeg ikke har noen andre komponenter å teste med.
Forresten.... når jeg skal prøve ultimateboot-cd, så restarter pc`n seg med en gang den begynner å boote fra cd`n. Hvis jeg prøver ultimateboot-cdn på min andre datamaskin(denne), så funker det helt greit. Jeg tror mpx må få tilbake hovedkortet sitt
Gjest
