7800GT skjermkort underklokker?
nahojdat
Kan det være at du har aktivert SLI, ser at hk ikke har manuell bytting mellom SLI og vanlig, kan hende at SLI er aktivert i BIOS, eller at det tror det skal kjøre SLI fordi du kansje har satt skjermkortet i nederste port det passet i?
Det med hastigheten på pci-e bussen kan du sette til riktig i BIOS.
Edit: ser at du ikke finner noe i bios, prøv nTune, der kan man endre på slikt :thumbup:
Endret av Brusfantomet
skukke væra lett detta, det skal sies at grafikkortet sansyneligvis ikke lider under nedklokkingen da 16X PCI-e er mer bånnbredde en et grafikkort strengt tatt trenger, men det er litt rart det med nTune, det kan hende det reffererer til driverene som hk bruker, kunne prøve dem.
Det kan også hende at det hovedkortet enkelt og greit sender 8X til hvær PCI-e 16X slott for og holde det enkelt, siden ingen merker forskjell på 8X og 16X
edit: det kan også hende at PCI-e frekvensen er bunnet opp mot HT/FSB frekvensen, hvis du har satt HT/FSB frekvensen lavere en standar (200 MHz) kan det løse problemet og sette den opp til standar igjen.
Ingen av de tingene skal være problemet.
Testet 3dmark 05 nettopp og fikk 6882 poeng, alt stock og stilte ikke inn noe, lukket ikke progs og har heller ikke defragmentert harddisken etter installering idag.
Kan ikke være så gale..
5467690[/snapback]
Derfreagmentering av disk vil IKKE gi høyere 3dmark score bare så det er sagt.
