Blåskjermer, mange forskjellige!
Jeg har et stort problem, får veldig mange blåskjermer. Er litt forskjellig når de kommer og hvorfor de kommer. Som regel kommer de mens jeg spiller, f.eks. WoW. Har lagt merke til at selv om jeg har på pc'n hele natta, klikker den aldri. Kun når jeg er borti pc'n.
Det er forskjellig feilmelding på alle nesten, noen er bareblåskjerm uten skrift, noen uten noen feilmelding og mange med en feilmelding.
Noen ganger kan jeg sitte 1 hel dag på pc'n uten at den kresjer, mens andre ganger kresjer den 2-3 ganger per kvarter.
Har funnet ut at noen av gangene skyldes "active desktop", men tror jeg er kvitt de feilmeldingene nå. Kjører alt uklokket, har tatt memtest uten feil i 15 timer. Sjekket hele pc'n for virus, spyware og adawere mange ganger, men har fortsatt problemet.
Hei
Hadde samme problemet som deg under spilling. Blåskjermer med nye meldinger hele tiden. Trodde først det var relatert til grafikkortet, men det fungerte. Testet minne, og det fungerte. Til slutt testet jeg ved å ta av sidedekslet. Den holdt litt lengre, men blåskjermen kom. Jeg gikk å kjøpte meg ny cpu-kjøler og dermed var problemet løst. Som herremannen i forrige svar. I mange tilfeller er det varmerelatert. Spill krever mye av maskinen og tempraturen stiger mye. God kjøling på cpu og grafikkort er veldig viktig når man skal spille. Det kan selvfølgelig være minnerelatert som kan gi mange merkelige meldinger ved stopp, men høres ut som det kan være en varmende årsak..:)
:hmm: sist gang jeg fikk blåskjerm, klartet jeg ikke å starte maskina etterpå. Sjekket ut masse forskjelige ting, og når jeg koblet fra D og F harddiskene funket det. Etterpå sjekket jeg at både D og F disken funket, så jeg tror det må være strømforsyningen. Enig?
5471567[/snapback]
Det kan være strømforsyninga, men det må ikke være det. Har du sjekket hvilke(n) feil du får rett før kræsjen? (kontrollpanel -> administrative verktøy -> hendelsesliste -> system)
Dersom du har S-ATA-harddisker kan det ha vært kabelen som ikke sitter godt nok fast. Det problemet har jeg hatt med min PC. Kabelen satt tilsynelatende fast, men innimellom mistet den forbindelsen og det ledet til blåskjerm.
Kjenner du noen du kan låne strømforsyning av så du kan sjekke om det er den det er noe galt med?
Tviler på at det har noe med varme å gjøre, når jeg spiller ligger CPU på maks 40 grader, det samme gjelder skjermkort og hovedkort!
5466700[/snapback]
Det kan jo hende programmet du bruker oppgir feil temperatur. Nye kjølere er uansett ikke dyre, det kan jo være verdt et forsøk :)
Bruker Everest, men har også sjekket i BIOS rett etter blåskjerm, så tviler på det.
Har 9 vifter i kabinettet, så trur strømforsyning er et større problem enn varme.
Under hendelseliste ser det ut som denne feilmeldinga gjentar seg hver gang det blir blåskjerm: (ca. rundt 95% av gangene)!
!Advarsel Dhcp
Beskrivelse:
"Maskinen har automatisk konfigurert IP-adressen for nettverkskortet med nettverksadressen 52AE4C99AC1A. IP-adressen som brukes, er 169.254.230.138.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://www.microsoft.com/products/ee/transform.aspx?
Endret av StalkI2
Nå har det hengt seg helt opp her, når jeg skal laste windows, kommer det fram svart skjerm, med valg om jeg vil starte i sikkerhetsmodus, siste fungerende innstillinger eller start windows på vanlig måte.
Uansett hva jeg velger får jeg blåskjerm. Har prøvd å koble ut harddisker, ram og vifter. Da jeg kjørte memtest i natt, fant jeg en feil, så dette kan være problemet.
Men på blåskjermen står det at jeg skal ta virusjekk eller installere nye drivere på harddisken, så da er det kanskje disken det er noe feil med.
Hvordan installerer jeg drivere på harddisken uten å kunne komme inn i winows?
Her er en nøyaktig gjengiving av blåskjermen:
Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamakinen.
Hvis det er første gang du ser denne feilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende:
Utfør virussjekk på datamaskinen. Fjern alle nylig installerte harddiskstasjoner eller drivere for harddiskstasjoner. Kontroller at harddiskstasjonen er riktig konfiguert og avsluttet.
Kjør CHKDSK /F for å se etter skader på harddiskstasjonen, og start datamskinen på nytt.
Teknisk informasjon:
*** STOP: 0x0000007B (0xF78A2528, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Tviler på at det kan være virus, siden jeg tok virussjekk dagen før det klikket.
Har koblet ut alle harddiskene uten C-disken, så hvis det er problem må det være på den. Har ikke installert noen drivere, så det kan ikke være det heller.
Og hvis det er driverproblem, noen som vet hvor jeg kan finne drivere til WD Raptor 74 gb 10000 RPM?
Har ikke gjort om noe i BIOS, så kan ikke ha noe med feilkonfigert å gjøre, siden det har fungert fint med harddisken før.
Og hvordan skal jeg klare å ta CHKDSK /F, når jeg ikke kommer inn i windows?
Kommer ikke inn i sikkerthetmodus, med kun kommandolinje heller.
  • 2 uker senere...
Hmm, når jeg starter pcn på nytt, etter blåskjermen, kommer det opp sånn boks, hvor jeg kan velge og sende eller ikke å sende feilrapport om microsoft windows.
Når jeg trykker på mer informasjon, og innhold i feilrapporten kommer det opp:
Følgende filer inkluderes i feilrapporten:
C:\DOCUME~1\Sindre\LOKALE~1\Temp\WERb926.dir00\Mini020106-04.dmp
C:\DOCUME~1\Sindre\LOKALE~1\Temp\WERb926.dir00\sysdata.xml
Og under hendelseliste, kommer det opp feil hver gang blåskjermen kommer og det står følgende:
Feilkode 1000007f, parameter1 0000000d, parameter2 00000000, parameter3 00000000, parameter4 00000000.
Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 37 1000007
0020: 66 20 20 50 61 72 61 6d f Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 64 2c 20 00000d,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000
0040: 2c 20 30 30 30 30 30 30 , 000000
0048: 30 30 2c 20 30 30 30 30 00, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Endret av StalkI2
  • 2 uker senere...
Etter at jeg formaterte så får jeg bare den samme blåskjermen og under hendelseliste så står det dette:
Type:Feil
Kilde:System Error
Kategori:(102)
Hendelse-ID:1003
Beskrivelse:
Feilkode 1000007e, parameter1 c0000005, parameter2 8053b630, parameter3 f7a7fcc8, parameter4 f7a7f9c4.
Data:
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005,
0038: 38 30 35 33 62 36 33 30 8053b630
0040: 2c 20 66 37 61 37 66 63 , f7a7fc
0048: 63 38 2c 20 66 37 61 37 c8, f7a7
0050: 66 39 63 34 f9c4
Er den som kommer på hver blåskjerm, så skyldes nokk en feil og ikke flere.
Skal prøve å få lånt minne!
Endret av StalkI2
