HoaXed Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 (endret) VAr det telenor du hadde ja? Bredbånd? Glemt det allerede. Men vis det er det skal status siden din kanskje se slik ut LAN MAC Address 00-0d-88-99-***** IP Address 192.168.0.1 Subnet Mask 255.255.255.0 DHCP Server Enabled WAN MAC Address 00-0d-88-****** Connection PPPoE Connected IP Address 85.******** Subnet Mask 255.255.255.255 Default Gateway 85.******* DNS 193.213.11*** 130.67.***** Wireless MAC Address ****** SSID H-Base Wire Channel 1 WEP 64 bits Slik ser iallefall min ut, og funker Og slik ser Home -> DHCP ut DHCP Server The DI-624+ can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network. DHCP Server X Enabled Disabled Starting IP Address 192 . 168 . 0 . Ending IP Address 192 . 168 . 0 . Lease Time 1 Hour 2 Hours 3 Hours 1 Day 2 Days 3 Days 1 Week Static DHCP Static DHCP is used to allow DHCP server to assign same IP address to specific MAC address. Enabled X Disabled Name IP 192 . 168 . 0 . MAC Address - - - - - DHCP Client ,00-ab-00-00-00-00 e-fredi-stegra,00-13-ce-0c-**** BB-I02-iso,00-0b-7d-17-ec-6a hoaxed,00-40-05-3e-**** Kjelleren,00-11-2f-be-**** Endret 19. januar 2006 av HoaXed Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 (endret) Har du koblet den kablede routeren til den trådløse routeren? Hvis du har koblet de sammen, har du koblet den trådløse routeren til WAN porten? Hvis du har koblet til WAN porten, har du en krysset TP kabel? Har du eventuelt en port på den kablede routeren som det står upplink på? På WAN porten på den trådløse routeren skal du få en IP adresse fra den kablede routeren... Kent Endret 19. januar 2006 av BlackDeath Lenke til kommentar
HoaXed Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Hvis du har koblet de sammen, har du koblet den trådløse routeren til WAN porten? Kent 5466010[/snapback] Ofte vært borte i folk som har gjort dette feil En siste ting, du har sikkert sjekket det. Men husk at du ikke skal koble til internetten når du skal på nettet gjennom den trådløse ruteren, da kobles den til automatisk. Gjorde dette litt feil i begynnelsen, og sjekka rett og slett ikke om internetten funka, bare om jeg fikk kobla til. Og det fikk jeg selvfølgelig ikke Man vet jo aldri Lenke til kommentar
Magic Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 konfigurer den kablede routeren til dhcp forwarder og koblingen vil være slik: dsl-modem (evt. kabel-modem) -> kablet router (dhcp forwarder, WAN port er også bare forwarder evt. til uplink-port) ->trådløs router (dhcp server, her konfigurerer du for internett, ip-adresse, dns-servere etc. evt. automatisk hvis ISP'en din støtter det) -> koble til stasjonære pc'er og trådløse klienter... Lenke til kommentar
