For høy temp. på CPU og chassis
bjaand
Heisann!
Jeg letet etter anbefalt varme på diverse prosessorer på overklokking.no (men fant ikke noe).
Jeg har installert PCAlert III System Monitor ver.
3.3.8.9 på min PC. (AMD T-bird 1,4 GHz). Normalt sett sier dette temperaturmåler-programmet at jeg har 52 grader celsius på CPU, og 46 grader i chassis.
Er ikke dette alt for høy temp.?
Kontaktet PS Data (der jeg kjøpte PC-en), og de sa at dette var normal temperatur for en så kraftig proessor. Stemmer virkelig dette?
Setter pris på om noen kan svare meg på om CPU-temperaturer på over 50 grader kan være uheldig for maskinen!
Bjarte
[ Denne Melding var redigert av: bjaand på 2001-12-03 23:29 ]
wow, 46 grader chassis temperatur er enormt.
Installer en vift eller ti!
For chassis temperatur bruker du tommel reglen at det aldri skal være mer enn sju grader varmere inni boksen enn uttapå (hos meg er det 2-2.5 grader forskjell).
Når det gjelder CPU temp er det ikke veldig mye, selv har jeg en cpu temp som kommer opp i 51 grader.
Dette er riktignok en XP 1600+ CPU, men jeg tror at temperaturen din synker kraftig hvis du kjøler kabinettet ditt.
