Ytelse på ATI X850XTPE
Valldemar
Hei. Har kjøpt meg agp versjonen av dette kortet, da en kompis mente at det var en av de bedre AGP kortene jeg fikk tak i. Hovedkortet mitt støtter ikke PCIE.
Har ingen anelse på hvor stor ytelse dette kortet "bør" ha i forhold til spesifikasjonene på datamaskinen min. Prøvde å sammenligne testresultatet med maskiner med lignende specs. Men fikk opp at de scora bare rundt 2-2500 3D marks. Noe som jeg tenker er feil :)
Scora 4920 3DMark.
For øvrig har jeg en Pentium 2.54Ghz. 1g ram.
Har windows XP Pro med SP2.
Har ikke formatert maskinen siden 1800 å brødmangel. :)
Er det noe mer å hente på å klokke kortet eller prosessoren? Er det noe vits? Prøvde å kjøre klokkegreia til ATI panelet på fullt, og satt prosessoren fra 133 til 140 i Bios. Men da svartna det etter noen minutter. :hmm:
Som dere sikkert har skjønt. Så er jeg egentlig ganske uten peiling. Håper på et par gode svar å råd fra dere gutter som kan dette her :)
Jeg sitter på en Dell Optiplex GX270
2GB RAM
P4 3.0GHz HT
PowerColor X850XT PE (AGP)
Først scora jeg 4000 med orginal drivere.
Så 5000 da jeg satt på HT på CPU, satt RAM på Dual, og la inn nyeste drivere
Så score jeg 4300 når jeg la inn Control Center til ATI
Så score jeg 4600 når jeg klokker skjermkortet max på Core og Mem Clock.
Ps, jeg har bytta vifte/kjøler på skjerkortet, så tempratur ligger på 40 Idle og 60 Load (uklokka 30/50)
hmm.. vet ikke om dette hjalp noe egentli,.. men nå har jeg skrevet det, så må poste det, slik at det ikke blir for gitt
forresten ser at folk får 6500 med samme skjermkort, men annen prossessor, så antar at det er CPU'en så bremser ned scoren..?
Endret av keramikklampe
5465375[/snapback]
Dette må noen forklare meg litt nermere. Er dette instillinger jeg stiller på i Bios? Er dette innstilninger som vil gavne meg?
5465423[/snapback]
Ja, dette er ting du gjør i BIOS
Gå inn på CPU, der kan du velge Hyper Threading (eller noe sånt)
Gå inn på Memory, der kan du sette RAM'en på DUAL CHANNEL (eller noe sånt), dette kan gjøres hvis du har to like minne brikker, som er laget for DUAL, hvis de ikke er det, så får du ikke muligheten (så du kan ikke gjør feil, afaik....)
En liten ting til:
Etter du har kjørt 3Dmark05, kan du gå inn på [details] (samme vindu som scoren vises på) og bla deg litt gjennom de forkjellige kategoriene (CPU/prossessor og Memory/RAM) der kan du se (tror jeg) om du har DUAL og HT aktivert, og tror også at du kan se om komponentene har muligheten til DUAL og HT
2GB RAM
P4 3.0GHz HT
5465375[/snapback]
Trodde X850XT PE skulle score mere enn dine 5000 poeng. Mulig det er stor forskjell mellom AGP og PCI-Express, men ...
På mitt system scorer jeg 5500p med et moddet X800PRO (16p, 475/450MHz) basert på en Pentium 4 630 3.0GHz og 2GB med PC5300 DDR2 minne. Hovedkortet er av typen 925XE.
Ser på specsa mine etter testen at HT status er : HyperThreadingTechnology Available - Disabled
Scora ikke noe mere sist test.
Fant ikke ut hvordan enable HT.. Sjekka biosen side opp og side ned, uten at jeg fant noe som engang lignet på HT..
Har ikke snøring på om jeg kan sette rammen på Dual heller. Ser ikke noe info om det på specs jeg får opp i 3D Mark. Fant heller ikke noen option for det i Bios.
Kjørte "Automated Clock configuration utility" i ATI panel for å la skjermkortet "klokke" seg selv.
Verktøyet kjørte Graphics memory status på fullt og Graphics processor fra 540 til 560..
Nå blir det boller tenkte jeg og kjørte 3DMark på nytt..
Denne gangen med et testresultat på 4873 3DMarks.. Jaja. En ting er sikkert. Data blir jeg aldri klok på :hmm:
5465598[/snapback]
Hva dual channel angår så må for det første hovedkortet støtte det. For det andre så må minnebrikkene settes i riktige spor. Man får ikke dual channel ved å endre ting i bios. Det går automatisk når minnebrikkene installeres riktig.
Hyper Treading (HT) forutsetter at prosessoren støtter det. Din 2.53GHz har ikke HT. Så da blir det litt vanskelig :thumbup:
5465556[/snapback]
Vel, har litt dårligere minne enn deg, kjører ellers 4x512MB. Pluss masse små program som kjører i bakgrunnen, og så har jeg Dell maskin og ett poeng der og ett poeng her, så blir det vel muligens rett?
Eller kan det vær at 8xAGP er tregere enn 16xPCIe, ikke vet jeg.
"Ser på specsa mine etter testen at HT status er : HyperThreadingTechnology Available - Disabled"
"Hyper Treading (HT) forutsetter at prosessoren støtter det. Din 2.53GHz har ikke HT. Så da blir det litt vanskelig"
Kanskje det er BIOS/HK som også må støtte HT? du får spør ekspertene ;)
