Norsk_Julebrus Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 ja, nå har jeg prøvd og prøvd og atter prøvd i lang tid, uten at vannkjølinga blir noe bedre. vet egentlig ikke hva som er feil, men problemet er at det ikke er noe som helst flow i systemet. har prøvd begge retninger på pumpa just in case, bytta slanger rundtomkring osv. det jeg ikke skjønner er at alt funka helt 100% før jeg monterte vannblokk til GPU. noen som har den fjerneste anelse hva som kan være galt? pumpa er en Hydor Seltz L30 II og er rimelig ny, kun gått ca 10 timer totalt :/ all hjelp er god hjelp Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 (endret) "før jeg monterte vannblokk til GPU" Sjekk at det ikke er en knekker på slangene...rart vis ikke pumpa fungerer! vis du kobler av retur-slangen på pumpa og setter den i gang (230v kontakt) klarere den ingenting da heller? Vis ikke, prøv å koble av den andre på pumpa og og blås gjennom den (slik at du blåser mot "retur" tvilsomt at noe er blitt tetta i blokkene. Test pumpa om den fungerer Endret 20. januar 2006 av galaxee Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Sjekk først at det ikke er luft i systemet da, hvis det ligger luft i pumpehuset vil den ikke pumpe noe som helst... Som galaxee sier, knekk på slanger kan også skape store problemer. Ellers ville jeg vært litt systematisk i feilsøkingen, ta ut systemet og prøv del for del, og gjerne blåsetest også. Lenke til kommentar
