ASRock Dual DOA tips?
tdzark
Hei fikk endelig mitt ny ASRock Dual i dag m/ AMD X2 3800+ og enkelt 1Gb 3200 DDR ram. Har MIST 500w CPU (den første versjonen).
Mobo ser ut til å være helt dødt, får ingen reaksjon i det hele tatt.
-Har strippet ned til bare Gfx, cpu og ram
-Sjekket alle jumpers
-Prøvd både reset og power alle veier (har løse reset, power, led osv. ledninger til kabinettet)
-Tatt ut og satt inn igjen cpu, ram og gfx (gainward 6800 le)
-Det ER strøm i MIST'en
-GFX og MIST funka bra på forrige mobo
Er det noen som har flere tips til hva som kan gjøres for å få liv? Eller er det simpleten DOA?
I så fall håper jeg SHG har bra support...
Ledningen fra powerknappen på kabinett til hovedkortet er oftest tre-pols, mens hovedkortets inngang er to-pols. Har du skjekket dette? Du kan lett skjekke dette ved å nappe ut alle led, reset, power (osv) ledningene fra hovedkortet og deretter (mens strømmen er på) bare raskt stikke en helt vanlig jumper-pinne der power-ledningen skal inn til hovedkortet.
Endret av brannslange
Hei.
Hadde litt problemer med mitt asrock DSATAII
Fikk heller ikke liv i maskina når jeg hadde montert dette hk.
Et lite tips er og se om det er ledninger til alle pinsa i atx kontakten.
Mitt hk startet ikke med antec power fordi at det mangler en ledning på enkelte ATX 2.0 power. i 20 pins kontakten. Byttet til et northq power som ikke var spesifisert for ATX 2.0 men bare ATx 12v. og da funket det fint.
Bare som et lite tips.
  • 2 måneder senere...
Gjest Slettet+6132
5463533[/snapback]
Ledningen til "power-sw" er vel altid 2-pols/2-pinner. ?
"Power-LED" derimot kan være av type 2 eller 3 "pols"(egentlig pinner).. hvor kun 2 er i bruk... og har ingen annen funksjon enn å få en LED til å lyse.
Utifra forslagene her.. f.eks. "ta ut/inn hk" tror jeg det også kan lønne seg å snurre seg 4 ganger rundt og si "AMD" baklengs 3 ganger... :)
Bortsett fra det er tipsene om PSU/strøm*kontakter* noe å sjekke ut en gang til.
Hva mener du med det? :hmm:
Det er jo det aller viktigeste.. har hjulpet meg mange ganger..
Jo da, det er riktig god tips, ta HK ut av kabinett og sett den inn igjen. Hos meg var det faktisk dårlig montering som var problemet slik at jeg ikke fikk noe i liv i PC-en. Enten er det min kabinett eller HK som ikke er 100% etter spesifikasjoner.
staljin
Gjest Slettet+6132
staljin
5845171[/snapback]
Jeg husker det/de innleggene dine ja, :) men da er det ett bedre tips å teste med HK *utmontert"..før man "bare prøver å ta inn/ut".. for det er faktisk ikke noe fornuftig problemløsning..
Dersom man kan anta at det er noe feil mht. spacere/skrure bør man først "kjøre umontert"... og så evt. montere hk tilbake i "kassa" og dobbeltsjekke spacere/skruer..
Jeg antar du har montert hovedkortet riktig, dvs med "spacere" montert på riktiger steder slik at hovedkortet ikke er montert med alle loddepunktene direkte inntil metallplaten i kabinettet eller noe sånt?
5845225[/snapback]
En gang for lenge siden skulle jeg bytte HK i en Pentium 1 maskin. Fikk aldri start uansett hva jeg prøvde. Løsnet HK og fant en liten skrue mellom HK og chassi. Bare flaks att noe ikke ble ødelagt :dontgetit:
5845258[/snapback]
Sant nok, det er nok bedre tips som går ut på det samme.
staljin
Gjest Slettet+6132
Utifra jeg kan se ved å søke litt på Google.. er det ett "kjent" problem med Asrock dual SATA og Antec PSU's...
Hvem som har "skylden" (Asrock..eller Antec) er for deg.. og andre i tilsvarende situasjon litt uinteressant..
For å sjekke dette ut.. dersom du har muliget.. prøv med en annen PSU.. gjerne en "generisk" sak (til og med en Q-Tec)... :)
  • 1 år senere...
By the way så ble problemet løst ved å ta ut batteriet på hovedkortet og kortslutte to loddepunkter, en fremgangsmåte som imponerende nok var beskrevet i papirene som følgte med hovedkortet.
