Noen her som vet om stungun er lov i norge?
larseer83
Fant en side med div:
http://www.cdc.gov/niosh/elecovrv.html
High-voltage electrical energy quickly breaks down human skin, reducing the human body's resistance to 500 Ohms. Once the skin is punctured, the lowered resistance results in massive current flow, measured in Amps. Again, Ohm's law is used to demonstrate the action. For example, at 1,000 volts,
Current=Volts/Ohms = 1000/500 = 2 Amps
1 mA Barely perceptible
16 mA Maximum current an average man can grasp and "let go"
20 mA Paralysis of respiratory muscles
100 mA Ventricular fibrillation threshold
2 Amps Cardiac standstill and internal organ damage
15/20 Amps Common fuse or breaker opens circuit*
Husk de bruker 60Hz her og ikke 50Hz som i Norge
Firesky: Grunnen til at du ikke merker 12V på PSU'en din er at det ikke er noe strøm...
Hyrlen: Tror faktsik ikke det var fullt så mye en gang. 40mA sitter i hodet mitt, men det skal jeg finne ut.
5473486[/snapback]
50mA jeg hørte på VK1 ihvertfall, men har nok fått mer enn det gjennom meg selv å jeg er fortsatt oppegående. Våte hansker og blanknett er lite kult...
Vi merker ikke 12V batteri eller strømforskyneren fordi spenningen er for liten. Hvis vi tar utgangspunkt i at vi har 500ohm i oss da.
I=U/R = 12/500=0,024A=24mA
P=UxI = 12x0,024A=0,288Watt
Dette merker man ikke. Men i f.eks 230V stikkontakt da.
I=U/R 230/500=0,46A=460mA.
P=UxI = 230x0,46A=105,8Watt
Detta vil man da merke.
Man ser jo da betydelig forskjell på Effekten...Jeg vil tro dette har noe med saken å gjøre.
Har jeg riktig her?
Endret av Drunken_Master
Ikke akkurat nei.
Tenk deg formelen P=UxI
Tenk deg at du har 500W ut av en type strømforskyning.
Spenningen kan f.eks være 12V.
Vi gjør om formelen. I=P/U 500/12=41,6A
Men la oss si at en annen strømforskyner har en spenning på 24V. Fortsatt leverer 500W I=P/U 500/24=20,83A
Det er strømmen som dreper deg. Så effekten har ikkeno å si sånn sett.
Ikke akkurat nei.
5477118[/snapback]
Kunne ikke skrevet det bedre selv.
  • 3 år senere...
Anskaffe våpen
Skal du anskaffe skytevåpen, må du kunne dokumentere behovet for våpenet i søknadsskjemaet du leverer til politiet.
Søker du om våpen til jakt, må du legge med dokumentasjon på at du er registrert i Jegerregisteret.
Skal du bruke våpenet til øvelsesskyting eller i konkurranser, må du legge ved kopi av medlemskort i lokal klubb, dokumentasjon på forbundstilknyting og at du er aktiv skytter.
Aktivitet dokumenteres ved å vedlegge en oversikt over hvilke stevner og treninger du har deltatt på.
Gebyr for innvilget søknad
Gebyret som du betaler for innvilget våpensøknad, følger satsene for rettsgebyr. Første gang du søker betaler du fullt gebyr, neste gang halvt gebyr. Når du søker om våpendel, betaler du kvart gebyr. Gebyret betales til det politidistriktet hvor du søker om våpen.
Har du spørsmål i forbindelse med våpensøknad, ring 02800 og spør etter våpenkontoret.
Registreringsplikt på hagle
Registreringsplikt for alle hagler ble innført 1. oktober 1990. Eier du en ordinær enkelt- eller dobbeltløpet hagle (ikke magasinhagle) som du lovlig har skaffet deg før denne datoen, trenger du ikke å registrere den. Men hvis hagla skal overdras til ny eier, må denne ha gyldig ervervstillatelse før han eller hun kan overta hagla.
Alle magasinhagler (pumpe- og halvautomatiske hagler) er registreringspliktige uavhengig av når de er anskaffet.
Hvor mange våpen kan man eie?
Det er behovet som avgjør hvor mange våpen en person kan eie. En jeger vil kunne ha behov for flere våpen til ulik type jakt. En konkurranseskytter kan også ha behov for flere våpen avhengig av konkurranseaktivitet og av hvilken godkjent skytterorganisasjon som utøveren er tilknyttet.
Mer om behovskrav finner du i Våpenloven § 7
For anskaffelse av pistol og revolver til øvelses- og konkurranseskyting, se Politidirektoratets rundskriv (
Krav om våpenskap
Våpenforskriften fastsatt av Justisdepartementet 25. juni 2009 (se link til høyre) bestemmer at alle registreringspliktige skytevåpen skal oppbevares i godkjent våpenskap. Dersom du ved forskriftens ikrafttredelse 1. juli 2009 hadde fire ordinære våpen eller færre (ikke pistol/revolver eller halvautomatiske skytevåpen) og du ikke skal erverve ytterligere våpen, har du frist til 1. juli 2010 med å anskaffe godkjent våpenskap.
Lovlige og ulovlige våpen
I rundskrivet fra Politidirektoratet omhandles en rekke våpentyper som er ulovlig i Norge. Stungun (strømpistoler) er ulovlig i Norge.
Du må ha politiets tillatelse for å kunne erverve luft- og fjærvåpen som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke paintballvåpen og airsoft gun. Minstealder for erverv av luft- og fjævåpen er 18 år. Dette gjelder uansett om våpenet er registreringspliktig eller ikke
Trenger du informasjon om enkelte våpentyper, må du henvende deg til fabrikken eller importøren. Politiet distribuerer ikke denne type informasjon.
Kjøp av softgun
Softgun kan kjøpes uten tillatelse av personer over 18 år. Personer under 18 år må ha politiets samtykke og minst seks måneders aktivt medlemskap i skytterlag eller - klubb. Dette gjelder også for luft- og fjærvåpen. Politiet kan gi samtykke til personer som er medlemmer av klubber tilsluttet Norsk softgunforbund.
Det koster ingen ting å få en slik tillatelse fra politiet.
Strafferamme for å ha ulovlige våpen
Strafferammen er to års fengsel, i grove tilfeller fire år. Dommene som er avsagt i slike saker de siste årene, viser at straffen ofte blir ubetinget, dvs. at den som har ulovlige våpen må sone i fengsel.
  • 3 år senere...
