Samsung PC2700 512MB minne
ironfist
Quote:
Den 2002-09-18 11:12, skrev Skallbaink:
Kan ikke skjønne hvordan bygger'n fikk denn brikken stabilt på 420 MHZ med 2,9 v.
Vi har 3 minnebrikker av samme typen som vi testet. Alle sammen fungerer knirkefritt på hastigheter over 200MHz (DDR400). Dette klarer alle sammen uten ekstra kjøling. Alle sammen er kjøpt på PCmax. Dere finner testen på denne linken
Det er viktig å skille mellom de forskjellige minnebrikkene.
- Dersom du har en 256MB minnebrikke, så må det være minnemoduler bare på den ene siden dersom det skal være av den typen som er god til overklokking.
- 512MB utgaven har dobblet så mange av disse modulene, og har da selvfølgelig minnemoduler på begge sidene.
Overklokkingspotensialet på de forskjellige minnebrikkene kan selvfølgelig variere, men overstående brikker utmerker seg som regel med svært gode resultater.
Det kan også være av stor betydning hvilket hovedkort du kjører brikkene på. Vi benyttet oss av et P4S533 hovedkort som har støtte for DDR400 minnebrikker (Basert på SIS645DX brikkesettet). Det hovedkortet fungerer faktisk knirkefritt med høy minnefrekvens. Corsair brikken vi testet kjørte vi stabilt på DDR480 hastighet! Det er derfor ganske rart at de nye SIS648 brikkesettene ser ut til å ha problemer med DDR400 hastighet.
En liten ting til: Dersom du har tenkt å benytte deg av angrefristen ved retur til databutikken, kunne det vært greit med en tilbakemelding når du har pengene på konto. For å si det slik, jeg ville ikke holdt pusten :smile:
_________________
Byggeren
slapps.com
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-09-18 12:08 ]
ja jeg kjører dette systemet på p4b533-v, og denne støtter vel uoffiselt 166 men ikke 200, dvs 350 er jo 175mhz på minnet. Det kan vel hende at det er hovedkortet som ikke vil. og jeg blir vel ikke å benytte meg av angrefrist formularet ...får bare kjøre den på 350 mhz.som tross alt ikke er så ille, men jeg hadde håpet å kunne kjøre minnet hardt. Takk for svar uansett
Etter en liten rundtur på diverse hardware-sider og forum kan jeg konstatere at det er to typer Samsung PC2700 minner, den gode( x..xC-TCB3) og den dårlige( x..xD-TCB3). Alle hardware-sider som publiserte deres gode overklokkingsresultater med Samsung minne har stort sett testet den førstenevnte minnetypen. Det er nemlig slik at Samsung først begynte med produksjon av C-type(4. generasjon) minne og alle entusiastiske overklokkere mente det var den nye kongeminne å kjøpe seg. Imidlertidig har Samsungs minnemodulene gått OEM og nå selger det stort sett kun D-type(5. generasjon) minnebrikker fra webshoppene. D-type er mindre overklokkingsvennlig enn sin forgjenger. Jeg sitter her og grubler over hvorfor samsung har tatt dette skrittet siden deres C-type minnemoduler var så populært. Minnebrikken jeg kjøpte hadde dette serialnr: K4H560838D-TCB3, så det er derfor den ikke greide TURBO på 166MHz. En annen ting som irriterer meg er den svært dårlig kvalitetskontroll av minnebrikker pr idag, for den er like fluktuerende som en harmonisk sinus-funksjon.
Så for dere som sikler etter samsung, vær sikker på hvilken type minnebrikke webshoppen selger, da slipper man å angre på den skuffende ytelsen. Eventulet om prisen tilsvarer ytelsen da. Personlig vil jeg aldri kjøpe noe som heter Samsung mer p.g.a deres tåpelig minne-policy.
Du er sikker på dette; ups hvor mye er det mulig for en forbruker å sette eg inn i. Ikke nok å vite hvilke minnebrikker som yter bra men oxo fra hvilken produksjonserie de kommer fra. jaja hadde jeg visst dette hadde jeg nok kjøpt et annet minne.Men det er mulig å få solgt minnet da og da åpner deg seg muligheter..
Som igjenn er samme nummer som er på alle samsung minnemodulene våre. Som sagt, vi har 3 slike minnebrikker på 512MB.
Alle disse kjører stabilt på mer enn 200MHz (DDR400). Jeg tror derfor ikke at løsningen er så "enkel" som å sjekke nummeret på modulen. Spørs om ikke PCB'en på brikken også er av betydning for ytelsen.
_________________
Byggeren
slapps.com
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-09-18 19:36 ]
Vel, det er ikke ofte jeg har kjørt minnebrikken på 166MHz. På KR7A hovedkortet kjører jeg FSB på 166MHz, med innstillingene 2-2-2-1T, Prosessoren står på "FAST Command" eller noe i den dur. Jeg klarer faktisk ikke å kjøre mer aggressivt på dette hovedkortet (Det finnes ikke instillinger for det, alt er på maks).
På P4 maskinene har jeg faktisk ikke testet hvor aggressivt det er mulig å kjøre på 166MHz. Rett og slett fordi det er mye større gevinst i å kjøre høyere minnehastighet dersom dette er mulig på disse maskinene enn å kjøre på de mest aggressive instillingene. De gangene vi kjører på 166MHz hastighet, kjører vi med defaultinnstillingen på minnet "By SPD" slik at vi kan sammenligne resultatene med andre tester vi utfører.
Testet litt mer nå, minnebrikken klarer 400 med 2.8 i volt. (kan godt være den klarer det med lavere volt, hakke prøvd)
Jeg har heller ikke prøvd noe høyere enn 400.
Rører jeg derimot turbo settings, eller cas 2 og slikt, fryser hele maskinen momentant på 333...
Skal nå kjøpe meg en ny maskin selv, og skal i utgangspunktet ikke overklokke. Lurer på om dere har noe ekstra kjøling på minnebrikkene som dere overklokker. Vil nemlig ikke ha mer enn nødvendig med vifter i maskina, ettersom at jeg vil ha en så stille maskin som mulig.
Skal kjøpe samsung (512mb) fra PCmax. Kan jeg guffe denne litt opp i hastighet, uten noe ekstra av kjøling som sagt? Vil dette ha noe innvirkning på levetiden, og hva kan kalles en "trygg" overklokking uten kjøling?
