Pålarn Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 (endret) Hei.. Jeg har en IBM Deskstar harddisk som ikke starter! Hører ingen form for lyd eller noe fra den? Hva er problemet? Hvor er det evnt. dårlig kontakt? Kan jeg skru opp å fikse? MVH Pål Martin Endret 18. januar 2006 av Pålarn Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Se til at strøm-kontakten sitter skikkelig i. Ta den ut og sett den på igjen. Ellers så kan du ha kommet i skade for å gjøre samme supertabben som jeg har opplevd å gjort, nemlig å oppdage at strømkabelen som er montert på harddisken er en del av en splitter som igjen ikke er tilkoblet noe som helst :!: Lenke til kommentar
laagen Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Det kan også være brudd i loddingene på enten IDE-konnektoren eller den 4-Polige strømkontakten. Dette var iallfall tilfelle med min 45gb for noen år siden. Disse konnektorene er av overflate typen og det er brukt veldig lite tinn på dem. Dersom du plugger HD ut og inn mye, kan du lett få brudd i disse loddingene. En annen svakhet er overgangen fra selve "innmaten" i disken og kretskortet som er synlig under. Her er det 2 rekker med pinner som er presset inn i punkter på dette kretskortet. Her kan det også være dårlig kontakt. Min gamle 45gb hadde begge disse problemene ,men ble helt ok etter at jeg loddet over alle punktene, og den fungerer fremdeles. Lenke til kommentar
aQrubat Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Trenger du hjelp med Data recover/restore, kan jeg hjelpe. Lenke til kommentar
Pålarn Skrevet 19. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2006 Hei igjen. Tusen takk for svar jeg koblet først til en gammel disk, og tok øret intill. Den startet helt fint, så koblet jeg IBM disken til samme ledninger, men det startet ikke Hva kan problemet være da? Stian12, legg meg til på msn. [email protected] Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Hei igjen. Tusen takk for svar jeg koblet først til en gammel disk, og tok øret intill. Den startet helt fint, så koblet jeg IBM disken til samme ledninger, men det startet ikke Hva kan problemet være da?5465609[/snapback] Da er den mest sansynlig gåen. Du vil høre når en disk starter opp. En annen ting er at når du tar en disk i hånden mens den er i gang, så er det svær stor sjanse for at du får kræsj på den disken. Husk at vi snakker om plater som roterer med 7200 omdreininger i minuttet (eldre disker noe mindre) og at avstanden mellom lese/skrive -hode og plate kun tilsvarer lengden til noen få sidestilte atomer. Men siden det er en gammel disk, så er det jo ikke så farlig Lenke til kommentar
