Emesis - Last ned nå!
Cuneax
Din poop. Du får kommentere DJ Stalin når han kommer med samlealbum seinere i høst. Har ikke fått lagd noe særlig filmmusikk den siste uka grunnet mye skolearbeid og tilfeldig ukefyll. Føler jeg må svare T'weeds gode kritikk litt bedre:
+: Har sett klippene som er lagt ut i første post nå, og det første som slår meg er at det tekniske er helt kurant, fengende klipping (traileren er nesten veldig bra), heldig musikkvalg.
7023835[/snapback]
Snakker du om begge trailerne her? Musikkvalget i hovedtraileren var ikke heldig, ettersom den ble bygd opp kun på basis av selve musikken.
- : Voice-over er katastrofalt dårlig
Stemmen i seg selv, framførelsen eller kun voiceover-bruken?
klærne er håpløse
Jeg vil gjerne ha en forklaring på den her.
altfor lang og intetsigende mørk scene, hvor du har lagt altfor mye vekt på det du sikkert mener er talende/forklarende elementer i lys/skygge, mimikk, kameravinkler, "hovedpersons persepsjon" etc. (fra scene-klippet) Langdrygt og en smule pretensiøst.
Smak og behag. Nok et eksempel på en scene bygd opp rundt musikk.
Tror du kunne hatt god nytte av en smule nazi-virksomhet i klippet, samt at du bør finne en kompis med god stemme til å gjøre voice-overen.
Nazivirksomhet i klipping ville gjort meg godt, tror jeg. Jeg er rimelig blind for mitt eget verk, men jeg betviler sterkt at jeg finner en frivillig klipper. Nok en gang tilbake til voiceoveren: Mener du kun til traileren, eller generelt?
Svart-hvitt er forøvrig ofte brukt av amatører til å forsøke å tilføre film en annen og presumptivt bedre dimensjon (som den som oftest ikke innehar i utgangspunktet), og bør brukes med kløkt.
Svart/hvitt er brukt av praktiske årsaker her, men samtidig gir den en mer riktig melankolsk stemning som passer filmens sinnelag.
Takker forøvrig for god kritikk.
  • 4 uker senere...
Driver faktisk og lager filmmusikk nå. Begynte på'n igjen i går etter en katastrofalt lang pause (hele oktober mm uten å gjøre noe som helst). Scene 04 og 09-11 fikk en liten låt i går, i dag lager jeg musikk til scene 16.
Jeg lager musikken med FL Studio Producer Edition 6 og bruker VSTi-ene Hypersonic 2 og East West Quantum Leap Symphonic Orchestra Gold. Resultatet blir forhåpentligvis ikke så verst.
Endret av cun
Filmmusikken er så å si ferdig og jeg har begynt å teste ut rendringsprosesser, noe som er et komplett mareritt med denne pc-en og Pinnacle Studio 9, aka Helvete På Jord. Faen ta dette programmet. Gleder meg til nyåret når jeg skal få meg nye pc-komponenter så jeg kan bruke et annet og bedre redigeringsprogram, for dette er virkelig sugent. Jeg regner med at filmen kommer ut i slutten av denne måneden, selv om den i seg selv er nokså ferdig nå. Rendringsprosessen, utluking av småfeil, gjenrendring osv kommer til å ta helvetes lang tid.
Premieren på filmen blir fredag 24. november. Jeg lurer på om det er noen som vil stille serverplass til disposisjon? Har tre servere allerede, men det er best å være på den sikre siden. Filmen blir på ca 700mb.
En ny plakat i anledningen:
Her er litt info fra den siste etappen i rendringsprosessen:
[16.11.2006 17:51:00] AutoGK 2.27
[16.11.2006 17:51:00] OS: WinXP (5.1.2600).2
[16.11.2006 17:51:00] Job started.
[16.11.2006 17:51:00] Source resolution: 720x576
[16.11.2006 17:51:00] Source fps: 25
[16.11.2006 17:51:00] Output will contain 114305 frames
[16.11.2006 17:51:00] Job finished. Total time: 0 seconds
[16.11.2006 17:52:33] AutoGK 2.27
[16.11.2006 17:52:33] OS: WinXP (5.1.2600).2
[16.11.2006 17:52:33] Job started.
[16.11.2006 17:52:33] Input file: J:\Emesis\Emesis.avi
[16.11.2006 17:52:33] Input codec:
[16.11.2006 17:52:33] Source duration: 1h 16mn 12s 200ms
[16.11.2006 17:52:33] Output file: J:\Emesis\Emesis_agk.avi
[16.11.2006 17:52:33] Output codec: XviD
[16.11.2006 17:52:33] Audio 1: 1536 Kbps PCM 2ch
[16.11.2006 17:52:33] Subtitles: none
[16.11.2006 17:52:33] Format: .AVI
[16.11.2006 17:52:33] Target size: 700Mb
[16.11.2006 17:52:33] Started encoding.
[16.11.2006 17:52:33] Source resolution: 720x576
[16.11.2006 17:52:33] Source fps: 25
[16.11.2006 17:52:33] Analyzing source.
[16.11.2006 19:39:41] Source is considered to be interlaced.
[16.11.2006 19:39:41] Output will contain 114305 frames
[16.11.2006 19:39:41] Demuxing audio.
[16.11.2006 19:54:47] Normalizing audio.
[16.11.2006 19:55:13] Encoding audio.
[16.11.2006 20:08:45] Audio1 size: 66,509,976 bytes (63.43 Mb)
[16.11.2006 20:08:45] Overhead: 4,572,160 bytes (4.36 Mb)
[16.11.2006 20:08:45] Video size: 662,921,064 bytes (632.21 Mb)
[16.11.2006 20:08:45] Running compressibility test.
[16.11.2006 20:18:40] Duration was: 9 minutes 54 seconds
[16.11.2006 20:18:40] Speed was: 9,61 fps.
[16.11.2006 20:18:40] Compressibility percentage is: 54,91
[16.11.2006 20:18:40] Chosen resolution is: 560x416 ( AR: 1,35 )
[16.11.2006 20:18:40] Predicted comptest value is: 72,40%
[16.11.2006 20:18:40] Running first pass.
[16.11.2006 23:02:29] Duration was: 2 hours 43 minutes 48 seconds
[16.11.2006 23:02:29] Speed was: 11,63 fps.
[16.11.2006 23:02:29] Expected quality of first pass size: 78,48%
[16.11.2006 23:02:29] Running second pass.
[17.11.2006 01:56:24] Duration was: 2 hours 53 minutes 54 seconds
[17.11.2006 01:56:24] Speed was: 10,95 fps.
[17.11.2006 01:56:24] Job finished. Total time: 8 hours 3 minutes 51 seconds
Rendring tar sin tid.
Endret av cun
