Ger Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 (endret) Hei Har en HP laptop med: Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection Dette fungerer dårlig på wlan med D-Link DI-624+. Ikke noe problemer ved normal surfing, men ved spilling og skyping mister jeg stadig kontakten. Dette skjer ikke med min gamle haug av en stasjonær PC med D-link USB adapter. Leste ett sted at dette var ett kjent problem og at nyeste firmwaren til 624'en skulle løse dette. Det hjalp ikke hos meg. Har ikke på noe kryptering, kun MAC filtrering. ADSL fra Telenor med Topcom Modem/ruter (satt opp i bridge modus). Andre tips om hva som kan hjelpe med eksisterende utstyr? Eller burde jeg handle nytt trådløst aksesspunkt, i så fall hva? Mvh Ger RED: Burde legge til at den trådløse nettverkstilkoblingen alltid viser bra signalstyrke, varierer mellom 22-54 Mbps, men er rimelig konstant. Endret 18. januar 2006 av Ger Lenke til kommentar
TEE Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 Pass på at både firmware på router og drivere til nettverkskortet er oppdatert. Lenke til kommentar
torean Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Sjekk strømforsyningen din. Dlink sendte ut feil strømforsyninger på ett parti. Bør være på 3A. Hadde samme feil, byttet strømforsyning. Alt OK! Lenke til kommentar
KNurven Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Har du sjekket at det ikke er andre trådløsstasjoner i nærheten som går på samme kanal. dette kan forstyrre signalet ditt. Ved vanlig surfer så merker du ikke stort hvis det er tap i et par ping. mens med mere krevende aplikasjoner så kan 1 til 2 ping være kritisk. For og sjekke om det er annet nettverik i nærhetne som kan forstyrre, så kan du fks bruke programet netstumbler. da får du en fin oversikt over trådløsne nettverk og deres kanaler. så går du bare inn og skifter kanal til en som ikke er i bruk. fks er 1 og 6 i bruk så kan du benytte 11. Lenke til kommentar
Ger Skrevet 19. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2006 Takker for forslag! Ser at det nettopp er kommet ny driver til 2200BG adapteret så jeg prøver med denne nå. Elllers er alle drivere og firmware siste release. Jeg har hørt om problemer med strømforsyningen på 624+, men tviler på at dette er problemet mitt. Utstyret har fungert glimrende mot min stasjonære i noen måneder. Ingen drop-outs whatsoever under tilsvarende bruk. Det er først med min Laptop med 2200 BG adapteret at jeg får problemer. Skal prøver Netstumbler. Mvh Ger Lenke til kommentar
TEE Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Intel og D-Link har ofte hatt litt problemer med hverandre rett etter at driver eller firmware har blitt oppdatert. Lenke til kommentar
Trondr Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Sliter med det samme selv.. inn og ut og inn og ut.. Lenke til kommentar
Clint Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Jeg slet voldsomt med D-link DI-624+ og 2915ABG. Sendte inn router, fikk en ny sak, DI-524 som var defekt. Sendte inn denne og fikk atter en DI-524. Denne funker nå meget bra. Men prøvde å skjule SSID, og da hang ikke 2915ABG helt med i svingene. Bare som et tips. Lenke til kommentar
Ger Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Ser ut som det fungerer som det skal nå. Driveroppdatering på Intel 2200 BG adapteret til 9.0.3.9 gjorde susen. Testet max i hele går uten problemer, hastigheten lå hele tiden mellom 48 - 54 Mbps. Leste en hel masse om tilsvarende problemer med Intel adapteret på utenlandske forum. Det gjorde seg gjeldene på alle typer AP; Linksys, 3Com, Belkin, Netgear, D-Link. Anbefaler å laste med nyeste driver. Jeg lastet ned fra HP, da fikk jeg kun driveren. Fra Intel måtte jeg laste ned hele pakken med Intel® PRO/Wireless Network Connection på 80MB. Det ville jeg helst slippe. Lenke til kommentar
Trondr Skrevet 22. januar 2006 Del Skrevet 22. januar 2006 Sjekk strømforsyningen din. Dlink sendte ut feil strømforsyninger på ett parti. Bør være på 3A. Hadde samme feil, byttet strømforsyning. Alt OK! 5463360[/snapback] Jeg sliter med at det detter ut og inn. Så på strømfosyning kun 2,5 ampere. Er dette en garantisak som er kjent for d-link/forhandlere? Finnes det noe på D-link sine sider om dette? Med hilsen Trond Lenke til kommentar
Ger Skrevet 23. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2006 Dersom det detter ut med kabel også, kan det være strømforsyningen. Sjekk dette først, så kan du ringe D-Link. Er det kun WLAN som detter ut, skyldes det noe annet. Kan forresten bekrefte at WLANet mitt fremdeles er dønn stabilt etter at jeg installerte de nyeste driverne. Lenke til kommentar
