hvordan overklokke amd 3200+?
Har tenkt prøve overklokking (for første gang) av min "pride" AMD Athlon64 3200+
Tenkte da å klokke den så den blir helt lik Athlon64 3500+, så vidt jeg vet er forskjellen mellom disse at 3500+ har 2,2 Ghz og 3200+ har 2,0 Ghz.
Er det andre forskjeller?
Hvordan skal jeg så gå fram for dette, og går det bra med stock-cpuvifta? Er det andre ting jeg må overklokke samtidig?
Hvilke program kan jeg bruke for å belaste og teste cpu etterpå for å sjekke om den funker bra? Er helt grønn på overklokking, så håper på enkle, forståelige svar :)
Har AMD Athlon64 3200+ boxed
ASUS A8N-VM CSM hovedkort
OCZ 2*512 dual-channel platinum ddr3200 2-3-2-5
mvh Sun
Endret av Suncurtain
Veldig mange svar!
Har prøvd å stille det tallet som ganges med multiplier fra 200 til 207 nå, prøvde først 210, men da kom det feil etter noen minutter i prime95, driver å tester nå.
Uansett er vel også 220 veldig lite? Det er nok ikke kjøleren som er problemet, for den holder seg på 45 grader selv etter mange timer.
Er det ikke vanlig å få til minst 2,4 GHz? :cry:
Du overklokker i BIOS? Vcore og PCI-hastighet settes vanligvis på samme skjermbilde som CPU-hastighet. Hvor mange volt den tåler er noe folk kan krangle om i ukesvis, men om ikke prosessoren blir for varm (under 50 grader) skader det neppe så veldig mye med 1,5 - 1,55v.
