gullf1sk Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 (endret) Jeg sliter litt med og få refreshrate over 85 i ubuntu. Ser ut som den er låst på 85 i alle oppløsninger. Noen som vet noen smarte triks så jeg kan kjøre 100Hz i 1600x1200? *Oppdatert* Nytt problem ute å kjører! Tidligere hadde jeg et problem med at GLX ikke ville kjøre, så jeg avinstallerte all nvidia software fra maskinen min, og la det inn på nytt. Det funket knirkefritt helt til jeg rebootet hele maskinen, nå bare står den å henger i X. Er helt locked out. Får ikke gjort noen ting som helst. Har noen andre vært borti dette? Endret 24. januar 2006 av gullf1sk Lenke til kommentar
Palme Skrevet 18. januar 2006 Del Skrevet 18. januar 2006 post /etc/X11/xorg.conf Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 19. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2006 # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc" FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/share/X11/fonts/CID" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi" # paths to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID" EndSection Section "Module" Load "GLcore" Load "i2c" Load "bitmap" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "type1" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ImPS/2" Option "Emulate3Buttons" "true" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "Device" Identifier "NVIDIA Corporation NV40 [GeForce 6800 Ultra]" Driver "nvidia" BusID "PCI:1:0:0" EndSection Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" HorizSync 30-130 VertRefresh 50-160 EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "NVIDIA Corporation NV40 [GeForce 6800 Ultra]" Monitor "Generic Monitor" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "640x480" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Hadde også håper på og få til dualscreen men det virker litt over min evne Lenke til kommentar
Del Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 (endret) Hender at nvidia driveren overstyrer xorg.conf. Når det gjelder refresh rate har jeg ikke helt oversikt, selv har jeg nøyd meg med å finne en "modeline" som funker, det fins også et verktøy som du kan bruke for å teste diverse verdier av HorizSync og VertRefresh med men jeg husker ikke hva det heter (prøv å google). Når det gjelder to skjermer kan du jo teste det nye nvidia-xconfig verktøyet fra nvidia. Har ikke prøvd det ennå, men det burde kunne sette opp dual skjerm for deg, hvem vet, kanskje refresh rate også. Endret 19. januar 2006 av Del Lenke til kommentar
ratix Skrevet 19. januar 2006 Del Skrevet 19. januar 2006 Hender at nvidia driveren overstyrer xorg.conf. Når det gjelder refresh rate har jeg ikke helt oversikt, selv har jeg nøyd meg med å finne en "modeline" som funker, det fins også et verktøy som du kan bruke for å teste diverse verdier av HorizSync og VertRefresh med men jeg husker ikke hva det heter (prøv å google). Når det gjelder to skjermer kan du jo teste det nye nvidia-xconfig verktøyet fra nvidia. Har ikke prøvd det ennå, men det burde kunne sette opp dual skjerm for deg, hvem vet, kanskje refresh rate også. 5465692[/snapback] xvidtune Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Testet xvidtune, men det hjalp ikke stort. nvidia-xconfig var ikke på systemet engang. :S Lenke til kommentar
xeon Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 nvidia-xconfig får du tak i fra nvidia.com Så vidt jeg kan se er problemet oppsettet av skjermen "Generic Monitor" Jeg har ikke så mye peil på Ubuntu, men på RH/FC er det et verktøy for å velge riktig monitor, noe som igjen vil føre til at riktig vert/horiz verdier blir valgt. Eventuelt sjekk brukermanualen og endre selv, men førstnevnte er enklere. Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Det at det står generic monitor er bare pga at jeg ikke har skrevet noe annet der. HorizSync og VertRefresh har jeg byttet ut så det stemmer overens med skjermen min, som er en Eizo F930. Lenke til kommentar
olefiver Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Mulig dette ikke har noe med ditt problem å gjøre i det hele tatt, men... Remove the following lines: Load "dri" Load "GLCore" Du har fortsatt disse to i Module seksjonen din. Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Oida, de må jeg fjerne =] Lenke til kommentar
z10an Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" HorizSync 30-130 VertRefresh 50-160 EndSection Så lenge HorizSync og VertRefresh stemmer overens med skjermen din så skal du kunne bytte både oppløsning og refreshrate til det du måtte ønske. Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Ja det var det jeg også mente, men har ikke fått det til. Jeg har vært inne på Display Properties i Ubuntu, men det står max 85Hz. Noen andre steder jeg kan "force" høyere refreshrate kanskje? Lenke til kommentar
drall Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 $ gtf 1600 1200 100 # 1600x1200 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 127.10 kHz; pclk: 280.64 MHz Modeline "1600x1200_100.00" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -HSync +Vsync ... Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" HorizSync 30-130 VertRefresh 50-160 # 1600x1200 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 127.10 kHz; pclk: 280.64 MHz Modeline "1600x1200" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -HSync +Vsync EndSection Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 $ gtf 1600 1200 100 # 1600x1200 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 127.10 kHz; pclk: 280.64 MHz Modeline "1600x1200_100.00" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -HSync +Vsync ... Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" HorizSync 30-130 VertRefresh 50-160 # 1600x1200 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 127.10 kHz; pclk: 280.64 MHz Modeline "1600x1200" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -HSync +Vsync EndSection 5470146[/snapback] Med andre ord, slenge dette i xorg.conf? Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Prøvde å downloade og installere drivere fra nvidia, men fikk en feil som sa noe om "Libc" og "cc", husker ikke helt i farta hva det sto pga jeg måtte quite å hoppe inn i X for å whine litt Noen som vet hva det kan være? Lenke til kommentar
Del Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 nivdia-xconfig er tilgjengelig som debian pakke, vhilket medfører at du bør få det som Ubuntu pakke, sjekk at du har de repositories du trenger i /etc/apt/sources.list, så tar du en $aptitude update $aptitude search nvidia-xconfig Anbefaler deg å bruke ferdig pakker for nvidia driverne, følg veiledning i f.eks. unofficial ubuntu guide, bare bruk en prekompilert kjerne som har ferdig nvidia-kernel pakke, husk å ha relevante kernel-headers installert. Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 20. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2006 Har søkt rundt en del på ubuntuforums.org og her på hw.no, og funnet ut at jeg skal fjerne # fra /etc/apt/sources.list. Dette gjorde jeg, også kjørte jeg update, men fant fremdeles ikke nvidia-xconfig. Klør meg fææælt i hodet akuratt nå :| Lenke til kommentar
Del Skrevet 20. januar 2006 Del Skrevet 20. januar 2006 Du kan lete deg grønn på forum, hadde du googlet, ville denne blitt din første hit, her står stort sett alt du trenger vite. Har kun Debian for tiden, der er nvidia-xconfig tilgjengelig, dog ikke i Sarge, som er den stabile utgaven. Ubuntu er basert på Debian, hvilket betyr at alle pakkene som er tilgjengelige til Debian skal være tilgjengelige for Ubuntu. Om det er i "Hoary" eller en annen versjon, hvorvidt det ligger i "multiverse" eller et annet repository vet jeg ikke, du kan jo bare åpne alle for å sjekke, vurder også å åpne opp siste utgave av Ubuntu, hvilken det er finner du ut her. Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 21. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2006 Du kan lete deg grønn på forum, hadde du googlet, ville denne blitt din første hit, her står stort sett alt du trenger vite. Har kun Debian for tiden, der er nvidia-xconfig tilgjengelig, dog ikke i Sarge, som er den stabile utgaven. Ubuntu er basert på Debian, hvilket betyr at alle pakkene som er tilgjengelige til Debian skal være tilgjengelige for Ubuntu. Om det er i "Hoary" eller en annen versjon, hvorvidt det ligger i "multiverse" eller et annet repository vet jeg ikke, du kan jo bare åpne alle for å sjekke, vurder også å åpne opp siste utgave av Ubuntu, hvilken det er finner du ut her. 5472528[/snapback] Ja jeg fant den ubuntuguide siden når jeg glana litt rundt her på forumet, men jeg vet ikke om jeg tør å slenge hoary repositories i breezy? Fant en fin en nå, slenger linken her så jeg slipper å søke den opp igjen når jeg booter linux http://my.opera.com/mysurface/blog/show.dml/93790 http://www.cs.cornell.edu/%7Edjm/ubuntu/ Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 21. januar 2006 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2006 Tja.. lagt inn et tonn med repositories, men kan fremdeles ikke oppdatere drivere eller finne nvidia-xconfig.. Lenke til kommentar
