Kjøre høy buss?
normal
Skal ha et Chaintech Apogee kt133 kort (på vei :grin: )
Men så driver jeg og lurer på dette med ram.
Hva om jeg låste opp prosessoren, satte MP ned og kjørte på 166mhz fsb og fortsatte og klokke derfra... går det fint?
eller er det sant som jeg mener å ha hørt at det som stopper er at den automatisk starter på deafault multiplier SAMTIDIG som den kjører 166mhz og dermed går alt rakt til h******?
noen måte å løse dette på?
Det avhenger av flere ting enn kun hovedkort og prosessor. Hva slags minne skal du bruke? For å kjøre 166Mhz så trenger du pc2700 minne eller bedre. (Selvsagt går det også an å bruke bra pc2100 minne og overklokke det, men det er et dårlig utgangspunkt.).
Jeg har selv en Athlon XP 1600+ på et Asus A7N266-C hovedkort med pc2700 minne som jeg kjører på 165mhz fsb. Prosessoren er ulåst slik at jeg får kjørt 10x165. Jeg får også til å starte maskinen på 9x181 men da henger ikke minnebrikkene med lenger. Maskinen klarer Windows men slitsomme oppgaver som f.eks 3DMark kræsjer.
Så det er fullt mulig å gjøre det du sier hvis alt klaffer.
Ang det med default muliplier så veit jeg at det er et problem med eldre Duron prosessorer osv, men jeg mener å ha lest at problemet er fikset med nyere hovedkort!? Jeg er ikke sikker. Maskinen min kaldstarter på 181Mhz så jeg tror nok problemet er løst. 10.5x181=1.9Ghz og jeg er SIKKER på at maskinen min ikke ville funket på den hastigheten. Den takler ikke mer enn 1.65Ghz. Alt over det og jeg kommer ikke inn i Windows engang. 1.67 klarer nesten Windows booten. Mer enn det så kommer jeg ikke gjennom p.o.s.t.en en gang.
Bare et enkelt svar på spsml. fra emne-overskriften..
Høye kjøretøy bør passe seg for lave bruer, sykkelbruer etc, har selv sett hvor galt det kan gå. :smile:
:: Pleier og få sær humor når det nermer seg helg.
_________________
[ Denne Melding var redigert av: Goebbels på 2002-09-13 13:30 ]
Quote:
Goebbels skrev (2002-09-13 13:29):
Ok begynte å lure på hva i alle dager du prøvde å forklare her, Eg tenkte "høye bruer" hva har det med data å gjøre. :lol:
Quote:
Høye kjøretøy bør passe seg for lave bruer, sykkelbruer etc, har selv sett hvor galt det kan gå. <IMG SRC="/images/smiles/icon_smile.gif">
Ok begynte å lure på hva i alle dager du prøvde å forklare her, Eg tenkte "høye bruer" hva har det med data å gjøre. <IMG SRC="
kan være north/south bridge'n ?? :smile:
tok den med en gang jeg - det først jeg og tenkte på da jeg så emne...
Hmmm, når du først prater om høye busser... Dra til London - der har de turer rundt omkring i byen med disse høye MSI-røde bussene. Er å anbefale på det sterkeste ! Bare husk å velge en buss som har servering ombord samt at de bør helst ikke ha tak...
God sensommer Forum :smile:
